土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 白桦树种植与养护办法
白桦树种植与养护办法
发布于:2022-10-31 11:34:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
白桦树是一种高大的植物,有着良好的观赏效果。除了这个观赏的作用,白桦树的经济价值也是不可小觑的,值得我们用心的栽培。我们在栽培白桦树的过程中,首先要注意控制照射到白桦树上面的光照,一定要有充足的阳光才能让树木更好的进行光合作用,有一个好的生长环境。而且树与树之间要有相应的间隔,让我们的白桦树不会过多的需要争抢养分,有一个良好的土壤环境。而且由于白桦林的生长速度很快,一般都要定期进行钾肥的施加,以适应白桦树的生长需要,有着最充足的养分供应。
栽植要求及注意事项
1、栽植规划:不宜栽到阳光直射的一面,不宜做行道树;可做景观、庭院树,但须是较阴的区域;。
2、春、秋栽植方法:选小规格3cm左右的树为栽植对象,移植区域在北疆范围平原地最佳,海拔稍高区域成活率很低;移植时土球保证在树木胸径的10倍,适应稍偏酸性土壤,栽植时不能埋的过深,要与原栽植深度一致,栽植时在坑底放施少量的有机肥(羊粪:必须是经过发酵过的熟肥),因羊粪偏酸性,属酸性肥可起土质改良作用;另要保证水的及时供应。
3、土质:若土质情况不符,进行土壤改良,为了节约成本并达到效果,一般采用种植穴换土改良:种植土的PH值达到5.0—7.0,与有机肥、炉渣混拌增加土壤的营养成分和透气性,另白桦树不宜水泡,需做排水;可在种植穴底层铺一层约15—20cm的石屑、河沙类材料起到渗水、排水作用;用细纱网做网兜装入木屑、炉渣、菌渣起到浇水时水能浇到底部,使根部充分吸收水分,提高成活率。
4、立立柱支架:栽植入穴后将树木扶直、稍向上提一下,使根系舒展,有利于更好、更快的生根、固土;填土、将土踩实。搭三角支架:每个三角支架间要形成120度,支架的一端要埋在土里约20cm(埋深深度根据实际情况制定),要埋牢固,另一端应固定在第一分枝处,三端要捆扎牢固而不伤树皮,可在捆扎处包一层条状布类等物品保护树皮不被损伤。
养护
1、浇水:白桦属喜水树种,要勤浇水,但要严格控制水量:一次要浇透,而不宜过多,并且注意排水。头几次浇水可结合灌施硫酸亚铁稀释液,连续三次透水灌溉后可逐渐减少硫酸亚铁稀释液的施用,并减少浇水频率。之后便可进入正常的管护。
2、修剪:白桦树春季不宜修剪,以防伤流,秋季可做疏剪及枯、坏枝修剪,修剪后要对剪口进行处理:剪口处涂伤口涂抹剂,以防养分、水分的蒸发和伤口感染。
3、施肥(熟有机肥):春、秋栽植后在水堰内施少量有机肥与土掺匀,待定植后一年内可分季节在树根茎周围50cm处,挖环状或散射状营养沟进行施肥,有利于养分的充分吸收,除冬季外,每月一次的钾肥施用可明显的提高移栽苗的抗性,并且有利于枝干的生长,使树皮更加光滑洁白。
4、防晒:虽然白桦喜光,但在夏季炎热的时期要对白桦进行防晒措施:盖遮阳网或在枝干上架设微喷头,进行降温、保湿,移栽后从未在当地越夏的白桦树还需在炎夏喷施一些防蒸腾剂以满足其生长的环境。
5、病虫害防治:白桦无特殊的病虫害,根据季节做一般的枝干、叶面类的病虫害防治即可。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
茜之塔的种植及养护技巧
知识点:白桦树种植与养护办法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
雪松的育苗及芽苗移栽
一、雪松播种育苗 雪松用扦插育苗,成活率低。近两年来,一些单位采用雪松种子播种育苗,取得了一些经验,重点是做到以下几点: 1、选好圃地雪松苗木怕旱怕涝,因而育苗圃地要选建在排灌便利、土壤微酸、土层深厚肥沃的沙质土壤地方。切忌在多年的菜地、老圃地上育苗。 2、细致整地圃地在翻耕时应施足饼肥或腐熟的栏肥作基肥,如用良田育苗的,每亩还要加施钙镁磷肥50公斤;在最后一次耕耙前,每亩撒施敌克松1-1.5公斤或硫酸亚铁10-15公斤进行土壤消毒,然后做成深沟高畦的苗床,床面要整细,筑成龟背形;筑好的床面再铺上一层3-5厘米厚的不带病菌、比较肥沃、疏松并经过筛的山上生土。
