一、雪松播种育苗
雪松用扦插育苗,成活率低。近两年来,一些单位采用雪松种子播种育苗,取得了一些经验,重点是做到以下几点:
1、选好圃地雪松苗木怕旱怕涝,因而育苗圃地要选建在排灌便利、土壤微酸、土层深厚肥沃的沙质土壤地方。切忌在多年的菜地、老圃地上育苗。
2、细致整地圃地在翻耕时应施足饼肥或腐熟的栏肥作基肥,如用良田育苗的,每亩还要加施钙镁磷肥50公斤;在最后一次耕耙前,每亩撒施敌克松1-1.5公斤或硫酸亚铁10-15公斤进行土壤消毒,然后做成深沟高畦的苗床,床面要整细,筑成龟背形;筑好的床面再铺上一层3-5厘米厚的不带病菌、比较肥沃、疏松并经过筛的山上生土。
3、精心播种种子播前要经过浸种催芽,以冷水浸种96小时效果最佳;也可用45-50℃温水浸泡24小时,浸后用0.1%高锰酸钾消毒30分钟,然后用清水冲净晾干播种,切忌带湿播种。播种时间一般在“春分”前进行,宜早不宜迟,以条播为好,行距10-15厘米,株距4-5厘米;种子宜立插在播种沟上,每亩播种量7.5-10公斤,播后用黄心土或焦泥灰覆上0.5-1厘米厚。
4、苗畦覆盖做好播后苗畦覆盖,这是雪松育苗成功的关键措施。播种后不仅要盖土,而且还要上一层薄的狼衣草或稻草,再用喷水壶将水洒在上面保持床面湿润。当出苗70%以上时揭去覆草,为防止刚出土的幼苗因遭雨淋而损失,还应在覆草后立即搭设矮层薄膜棚,并管好棚内温度。当棚内温度保持在15-20℃时,要进行通风;遇外界气温在15℃以上的晴天,白天可揭开薄膜,晚上盖好。待幼苗长出真叶时拆除矮棚,再搭高架荫棚。
二、雪松芽苗移栽
雪松侧枝平展,冠似宝塔,姿势雄伟,四季常青,是优雅的观赏树种之一。雪松一般采用实生幼树移栽。为扩大种源、满足市场需要,这里介绍一种移苗新技术——芽苗移栽。
1、建筑温床
选择地势高燥、向阳的沙壤土建筑温床,床宽1米,长度视种子多少而定,温床高出地面30-40厘米,床面中间稍高,四周可用砖砌或泥堆,内铺纯净细沙。温床上面撑竹弓覆盖。农用塑料薄膜。
2、种子处理
雪松种子空粒较多,因此需进行选种,将空粒去除,播种前用冷水浸种1-2天,再用0.3-0.5%的高锰酸钾溶液浸泡半小时到1小时。
3、适时播种
温床播种的播期略早于直播田。一般二月下旬至三月上旬播种。播前温床用水浇透,而后将种子均匀地播于沙上,务必将种子的大头向上,播后盖1.5-2厘米厚的沙子。每平方米播一两种子。温床内经常保持湿润,温度控制在30℃以内,天气转暖温度过高时,需及时将塑料薄膜揭开,并喷水保温。
4、芽苗移栽
种子约于3月下旬至4月下旬出土。4月中、下旬苗木子叶全部展开,这时苗高4-7厘米,主根长4-8厘米,侧根尚未生出或刚开始生长,应及时将这样的芽苗移植至大田或容器中。移栽时,将芽苗从沙床轻轻挖出,放在预先装有清水的盛苗器内。移入大田,用一根宽2厘米的剑形竹签,插入土中,开出比芽苗的根略深一些的穴缝,将芽苗根部随即放入土中。如用容器移栽,可采用高20-25厘米,直径7-10厘米的通底塑料袋,装满营养土,整齐地排列在1米宽的苗床上。移栽芽苗,要掌握土壤不能过干过湿,芽苗宜小不宜大。一般移栽后10-15天,幼苗相继长出新根。大田移栽的株行距为30×30厘米。
5、苗期管理
苗期管理要掌握以下要点:
(1)移栽床上需搭盖1米高的荫棚。晴天早盖晚揭,8月中、下旬拆除。
(2)苗床土壤水分不宜过多,切忌积水,雨季需及时排水。
(3)防止蛴螬、地老虎等地下害虫及立枯病的危害。
(4)常给苗床松土除草。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:雪松的育苗及芽苗移栽
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
果树盆栽与盆景上盆前准备配制营养土 土壤是果树生长发育的基础,其在生长、结果过程中需要从土壤中吸收大量水分和营养物质。由于盆栽果树是在有限的盆内土壤中完成开花结果、生长发育等一系列生理活动。因此,盆土应具备土壤肥沃、疏松、排水、透气性能良好以及较强的保水保肥能力等特殊条件。但任何一种土壤均不具备上述条件,必须通过人工进行调配混合才能达到其要求。通常将这种盆栽用土称为营养土。 材料 营养土的材料应考虑就地取材,除来源方便和不带病虫菌外,还要求具有良好的物理性状和化学性质。配制而成的营养土具有干时不裂、湿时不黏、灌水后不结皮、能保持水分和养分并且不致很快流失等优点。配制材料有以下几种。
