土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Agilent N9925A手持式微波矢量网络分析仪
发布于:2022-10-31 09:47:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
Agilent N9925A手持式微波矢量网络分析仪价 格: 面议/台
关键词: Agilent N9925A,网络分析仪
详细说明N9925A FieldFox 手持式微波矢量网络分析仪,9 GHz主要特性与技术指标 矢量网络分析仪(VNA)?30 kHz 至 9 GHz?方向性 > 32 dB,动态范围是 100 dB 至 9 GHz?在整个频率范围内的平坦输出功率为 ± 1 dB,以 1 dB 步进调整?传输/反射(S21、S11)或全 2 端口(S21、S11、S12、S22)电缆和天线分析仪?30 kHz 至 9 GHz?故障点距离、回波损耗、电缆损耗矢量电压表(VVM)和功率测量?VVM:30 kHz 至 9 GHz,可比较相位长度和电气长度?通过 USB 传感器执行平均功率和峰值功率测量?内置功率计:5 kHz 至 9 GHzFieldFox 仪器特性?电池使用时间:3.5 小时?重量:3.0 kg 或 6.6 lbs?工作温度: -10 至 55 °C(14 至 131 °F)描述FieldFox 组合分析仪,技术概述FieldFox 简要比较FieldFox 可执行常规维护、深入故障诊断等任务。无论您在什么地方工作,FieldFox 都能执行出色的微波测量。随身携带 FieldFox 就意味着测量精度得到了保障。VNA 的基本功能是传输/反射分析(S11、S21),经过配置后包括全 2 端口 S 参数测量。FieldFox 可与其它功能
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
KEYSIGHT N9928A N9923B手持网络分析仪
KEYSIGHT N9928A手持网络分析仪 主要特性与技术指标 矢量网络分析仪(VNA) 30 kHz 至 26.5 GHz  方向性 > 32 dB,动态范围是 100 dB(9 GHz)、94 dB(20 GHz)  在整个频率范围内的平坦输出功率为 ± 1 dB,以 1 dB 步进调整  传输/反射(S21、S11)或全 2 端口(S21、S11、S12、S22)
