KEYSIGHT N9928A手持网络分析仪
主要特性与技术指标
矢量网络分析仪(VNA)
30 kHz 至 26.5 GHz
方向性 > 32 dB,动态范围是 100 dB(9 GHz)、94 dB(20 GHz)
在整个频率范围内的平坦输出功率为 ± 1 dB,以 1 dB 步进调整
传输/反射(S21、S11)或全 2 端口(S21、S11、S12、S22)
电缆和天线分析仪
30 kHz 至 26.5 GHz
故障点距离、回波损耗、电缆损耗
矢量电压表(VVM)和功率测量
VVM:30 kHz 至 26.5 GHz,可比较相位长度和电气长度
通过 USB 传感器执行平均功率和峰值功率测量 内置功率计:5 kHz 至 26.5 GHz
FieldFox 仪器特性
三年标准保修期
电池使用时间:3.5 小时
重量:3.0 kg 或 6.6 lbs
工作温度: -10 至 55 °C(14 至 131 °F)
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
