土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 彩钢屋面和框架结构坡屋面如何局部去做
彩钢屋面和框架结构坡屋面如何局部去做,框架梁上翻之后搭上檩条,安装轻钢屋面,中间的缝隙级和坡屋面的防水应该如何处理??
全部回答(2 )
  • 柠檬丶酸
    一、框架梁上翻与檩条连接的缝隙处理(基层密封)
    框架梁上翻后,檩条(通常为 C 型钢或 Z 型钢)通过预埋件、螺栓或焊接固定在梁上,两者之间会因安装误差、材料热胀冷缩产生缝隙(宽约 2-5mm),需先做基层密封,阻断水渗透路径。
    处理步骤:
    1. 缝隙清理
      用毛刷或高压气枪清除缝隙内的灰尘、铁锈、焊渣等杂物,确保基层干燥(含水率≤8%)。若缝隙内有积水,需晾干或用吹风机吹干。
    2. 弹性填充
      对于宽度≤5mm 的缝隙,直接注入中性硅酮耐候密封胶(需符合 GB16776 标准,耐紫外线、-40~80℃温度范围);
      对于宽度>5mm 的缝隙,先填入闭孔发泡聚乙烯棒(直径比缝隙宽 20%,避免后期收缩),再在表面打密封胶,胶层厚度≥3mm,宽度与缝隙一致,确保与梁、檩条基层紧密粘结。
    3. 加强固定密封
      若檩条与梁为螺栓连接,螺栓孔周围需额外打胶密封:先在螺栓根部套丁腈橡胶垫圈(厚度 3-5mm),拧紧后在垫圈与梁、檩条接触部位打密封胶,形成 “双重密封”。
    二、轻钢屋面(彩钢瓦)自身的防水处理(面层防水)
    轻钢屋面的防水核心是板材搭接缝密封和固定点防水,需结合板材类型(如搭接式彩钢板、直立锁边板)选择对应工艺。
    1. 搭接式彩钢板(常用)的防水处理
    • 纵向搭接:彩钢板长边搭接长度≥100mm,搭接处下方垫300mm 宽丁基防水胶带(厚度 1.5mm,自带背胶),胶带需超出搭接边 50mm;上方用自攻自钻螺丝 + 防水密封垫(EPDM 材质,直径≥螺丝直径 2 倍)固定,螺丝间距 500-600mm,且位于波峰处(避免积水)。固定后在螺丝帽及搭接缝表面再打一道耐候密封胶,宽度覆盖接缝边缘 20mm。
    • 横向搭接:短边搭接长度≥200mm(坡度<15° 时需≥300mm),同样垫丁基胶带,用带密封垫的螺丝固定,接缝处压金属压条(宽度 100mm,厚度≥1mm),压条两端与板材打胶密封,防止风揭导致缝隙张开。
    2. 直立锁边板(高端选项)的防水处理
    若采用直立锁边系统(无需螺丝穿透板材),防水重点在锁边质量:
    • 锁边前在板肋内侧贴三元乙丙橡胶条(宽度与肋高匹配),锁边时用专用工具将相邻板肋咬合紧密(咬合深度≥15mm),确保无松动;
    • 屋脊、檐口等部位的锁边末端需用金属封头密封,封头与板材之间打耐候胶,防止雨水从末端渗入。
    三、轻钢屋面与原有坡屋面的衔接缝防水(过渡密封)
    轻钢屋面(局部改造部分)与原有框架结构坡屋面(可能为混凝土、瓦屋面等)的衔接处是防水薄弱点,需做 “泛水过渡” 处理,确保雨水顺流不渗漏。
    处理步骤:
    1. 基层找平与清理
      原有坡屋面衔接部位需凿毛(若为混凝土)或清除浮灰、松动瓦片,用聚合物水泥砂浆找平(坡度≥5%),干燥后刷基层处理剂(如冷底子油),增强后续材料粘结力。
    2. 泛水板安装
      在衔接缝处安装L 型金属泛水板(材质为 304 不锈钢或热镀锌钢板,厚度≥0.8mm):
      • 泛水板一侧(高度≥200mm)用膨胀螺栓固定在原有坡屋面基层(混凝土屋面需预埋铁片,瓦屋面需穿透瓦片固定在基层檩条上),固定点间距 300mm,缝隙打密封胶;
      • 另一侧延伸至轻钢屋面上方≥150mm,与彩钢板用自攻螺丝 + 密封垫固定,螺丝处打胶密封。
    3. 防水卷材过渡
      在泛水板与原有坡屋面之间铺贴SBS 改性沥青防水卷材(厚度≥3mm)或TPO 防水卷材(厚度≥1.2mm):
      • 卷材一端与泛水板重叠≥100mm,用压条固定并打胶;另一端沿原有坡屋面向上延伸≥500mm,与屋面原有防水层搭接(若原有无防水层,需直接粘结在基层,卷材边缘用密封胶封边)。
      • 卷材与泛水板、屋面基层的搭接缝需用喷灯热熔密封(卷材类)或专用粘结剂(自粘卷材),确保无气泡、空鼓。
    四、辅助防水措施(增强排水与耐久性)
    1. 天沟与排水坡度
      在轻钢屋面与框架梁交接处设置成品金属天沟(宽度≥300mm,坡度≥2%),天沟底部焊接严密,与屋面交接处用密封胶密封,天沟内可铺设PVC 防水卷材(厚度≥1.5mm)增强防水。
    2. 屋脊与檐口处理
      • 屋脊处安装屋脊盖板(宽度≥600mm),盖板两侧与彩钢板搭接≥200mm,下方垫丁基胶带,用螺丝固定后打胶;
      • 檐口处设置滴水线(金属折边,高度≥50mm),防止雨水沿檐口回流至基层。
    3. 材料兼容性与维护
      • 密封胶、胶带、卷材等材料需与彩钢板(镀锌层或涂层)兼容,避免化学反应导致腐蚀;
      • 每年定期检查密封胶是否开裂、卷材是否起翘、螺丝是否松动,及时修补更换。
    2025-08-08 14:16:08 来自 PC 评论 举报
  • 柠檬丶酸
    处理步骤:
    1. 缝隙清理
    2. 弹性填充
    3. 加强固定密封
    1. 搭接式彩钢板(常用)的防水处理
    2. 直立锁边板(高端选项)的防水处理
    处理步骤:
    1. 基层找平与清理
    2. 泛水板安装
    3. 防水卷材过渡
    四、辅助防水措施(增强排水与耐久性)
    1. 天沟与排水坡度
    2. 屋脊与檐口处理
    3. 材料兼容性与维护
    2025-08-08 14:15:08 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
