土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有没有详细的教学楼框架结构建筑图
有没有详细的教学楼框架结构建筑图
发布于:2022-10-29 10:34:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谢谢好心人
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
植筋加固的注意事项中,有哪些需要关注?
植筋加固的操作注意事项中,有一点值得关注:植筋之后一般不允许焊接。原因是焊接所产生的高温会将植筋胶软化,导致钢筋发生滑移现象,如果处理不当会对整个工程造成很大的安全隐患。但在实际施工过程中会有一些植筋工程存在后焊接的需求。   植筋胶一般对温度有很高的敏感度,手工电弧焊的温度大概在上千摄氏度,而环氧植筋胶的热分解温度一般在约180~300℃。如果不采取保护措施进行直接焊接,胶体无法直接承受焊接的热量,就会丧失掉粘接性,造成植筋脱锚。不采取任何防护措施的植筋后焊接是不可取的。
