植筋加固的操作注意事项中,有一点值得关注:植筋之后一般不允许焊接。原因是焊接所产生的高温会将植筋胶软化,导致钢筋发生滑移现象,如果处理不当会对整个工程造成很大的安全隐患。但在实际施工过程中会有一些植筋工程存在后焊接的需求。
植筋胶一般对温度有很高的敏感度,手工电弧焊的温度大概在上千摄氏度,而环氧植筋胶的热分解温度一般在约180~300℃。如果不采取保护措施进行直接焊接,胶体无法直接承受焊接的热量,就会丧失掉粘接性,造成植筋脱锚。不采取任何防护措施的植筋后焊接是不可取的。
焊接是建筑施工常用手段,如果无法避免,可以采取以下方法,其核心措施还是合理控制胶体部位的温度。
一、增加植筋深度,这样既可以提高植筋的抗拉极限承载能力,也能减小植筋滑移的概率和距离,从而降低焊接的影响;二、焊接点尽量远离胶体,焊接点距离胶体位置越远,对胶体的影响越小。一般要求焊接位置与锚固钻孔顶面的距离不得小于15d,并同时满足20公分以上的条件;三、选择直径较大的钢筋,在植筋深度和焊接点相同的前提下,直径越大的钢筋,产生的滑移量越小。四、焊接可以同时喷洒凉水,也可以达到降温的效果。
综上,通过各种措施使得胶体附近温度始终保持在一个相对安全的区间范围,从而不影响或较低影响胶体性能。如果不可避免地在距离胶体接近的地方进行焊接,可以先进行焊接,然后再植筋。植筋后焊接,焊接过程须遵守标准流程操作,焊接时可用冰水浸泡的多层湿毛巾包裹植筋外露的部分,采取必要的措施对焊接部位降温,减少植筋滑移量。
也可以采用其他连接方式,比如绑扎搭接、机械连接,这样的方式能使施工变得更简单,在不损害钢筋的同时其质量也比较稳定。除了在施工过程中降低焊接高温对胶体的影响,我们还可以从源头避免,选择耐高温、粘结能力强、抗拉强度高的植筋胶,施邦植筋胶可耐高温焊接,具备国检中心的耐焊接检测报告。一款高品质的植筋胶不仅能在植筋加固工程当中起着高强粘结作用,还能同时不受高温焊接的影响,其意义非同小可。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
