土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 被动太阳房与对比房室内热环境对比
被动太阳房与对比房室内热环境对比
发布于:2022-10-28 17:29:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:室内热环境对比
来源:网络,如有侵权,请联系删除
对比测试期间3种形式被动太阳房与对比房间温度的室内空气温度变化如图5所示。测试期间直接受益窗式、集热蓄热墙式和附加阳光间式房间空气温度均高于对比房间温度,其中平均温度分别高于对比房间4.0、6.5、4.5℃,被动太阳房对房间室内热环境有明显的改善作用。
图 5  被动太阳房与对比房间室内空气温度对比
对比3种被动太阳房室内空气温度发现,由于南向大面积窗在昼间透过太阳辐射多,室内温度提升大,夜间通过窗失热量大,直接受益窗式太阳房室内温度日较差最大,达到9.7℃。附加阳光间式太阳房温度日较差最小,仅为3.5℃,但其房间温度全天均不超过12.0℃,因为阳光间存在一定的温度衰减作用。集热蓄热墙式太阳房温度波动低于直接受益窗式太阳房,且集热蓄热墙式太阳房温度超过12.0℃的日平均小时数为8.0h,高于直接受益窗式3.9h。集热蓄热墙式被动太阳房全天供暖效果优于直接受益窗和附加阳光间式。
推荐资料:
空调房间室内热环境的三维数值模拟及实验研究
https://ziliao.co188.com/p47260602.html
改善室内热环境的四项技术
https://ziliao.co188.com/p111204.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室外气象参数
知识点:室外气象参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 室外气象参数如图4 所示。从图4 可以看出,测试 期 间 室 外 空 气 温 度 最 大值 5 ℃,最 小 值-11.5℃,平均温度-3.2℃,低于当地采暖季室外空气平均温度0.9℃。因此可以认为测试期间气象条件典型,测试结果具有代表性。同时发现,最大太阳辐射强度699W/ m 2 ,平均日照时数10h,太阳能资源丰富。
