土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 石蒜栽培技巧介绍
石蒜栽培技巧介绍
发布于:2022-10-28 17:07:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
栽培时间:上海地区适宜的栽培时间是5~11月份,可以同花期控制相结合,切忌在长叶以后的冬季或早春移栽。寒冷地区应在春天栽种。多数品种喜温暖的气候,最高气温不超过30℃,旬平均气温24℃,适宜石蒜生长。冬季日平均气温8℃以上,最低气温1℃,不影响石蒜生长。
栽培环境:种植深度不宜太深,以鳞茎顶刚埋入土面为好。要求排水良好的偏酸性沙质土或疏松的培养土,栽植时施适量的基肥,栽培后灌透水。营养生长期要经常灌水,保持土壤湿润,但不能积水,以防鳞茎腐烂。开花前20天至开花期必须要供给适量水分,以达到开花整齐一致,且延长花期。
栽培方法:上海地区可露地栽培。把主球四周的小鳞茎剥下进行繁殖。将主球的残根修掉,晒两天,待伤口干燥后即可栽种。栽培地要求地势高且排水良好,否则应作成高畦深沟,以防涝害。株行距15cm×20cm,覆土时,球的顶部要露出土面。一般每年施肥2~4次,第1次在落叶后至开花前,可使用有机肥或复合肥。做切花的,在花蕾含苞待放前追施。第2次在10月底11月初开花后生长期前。采花之后继续供水供肥,但要减施氮肥,增施磷、钾肥,使鳞茎健壮充实。秋后应停肥、停水,使其逐步休眠。挖球要选晴天,土干时挖起,除去泥土,略加干燥后贮藏。也可剪去叶片后,带土放温室内休眠,室温保持5℃~10℃,室内保持干燥,空气流通,以防球根腐烂。
生产上也可采用40cm×60cm的框式栽培法,一般每筐种球16个,此法的优点便于移栽,养护管理方便。生产中注意除草,一般可以喷洒除草剂,在杂草过长时使用,喷洒时间一般选在落叶后和采收后。
另外,可以进行盆栽,一般选用田间生长3年、能开花的大球,直径在7cm以上,可一盆栽一球,也可一大盆栽3~4个球。要浅植,使球的1/3~1/2居于土面上。上盆后浇水1次,使土略微湿润即可,待发出新叶后再浇水。每半月施液肥1次。在秋季叶片增厚老熟时,可停止浇水。待2~3月萌芽后,再翻盆或更换盆土。
培养土可用泥炭2份、园土2份、珍珠岩1份混合配制而成,同时加入少量的基肥。夏季休眠期要少浇水,而春秋季需经常保持盆土湿润。生长季节每半月追施1次稀薄饼肥水。石蒜喜半阴,夏季避免阳光直射,春秋季置半阴处养护,越冬期间严格控制浇水,停止施肥。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
美国红枫栽培技术要点
知识点:石蒜栽培技巧介绍
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
垂直绿化植物选择及栽培
垂直绿化植物的栽培   一、植物材料的选择  1.向阳墙面温度高、湿度低、蒸腾量大,应选择喜光、耐旱和适应性强的植物,如:凌霄、木香、藤本月季、藤本蔷薇等。   2.向阴墙面日照时间短、温度低、较潮湿,应选择耐阴湿植物,如常春藤、络石、金银花等。   3.棚架、栅栏、灯柱绿化在开阔的庭院、天井内,如果设置地点日照时间长、土壤湿度低,宜选用耐旱喜光的紫藤、木香、牵牛及茑萝等;如在小天井内、日照时间较短的屋角、拐弯等荫蔽处,可栽植常春藤、爬墙虎、金银花等耐阴耐湿植物。
