土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业平板电脑主板与商业主板的区别
工业平板电脑主板与商业主板的区别
发布于:2022-10-28 16:46:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工业平板电脑主板和商业服务用的电脑主板有什么不同呢?工业级电脑主板与商业服务用电脑主板有什么差别?下边我们一起来瞧瞧吧!
1、扩展槽的适用
商业服务电脑主板,只有出示4-5根的PCI插槽。另外应用4根时驱动器工作能力有非常大的衰减系数,因而大部分商业电脑主板仅出示3根PCI槽。而工业主板,因为其设计方案用材的工业性,其对PCI插槽的适用能够 易如反掌的完成对5根PCI的适用,另外不容易导致PCI驱动器工作能力的衰减系数。另外能够 适用对高带宽的PCI-X机器设备。含有ISA扩展槽,能够 完成对工业生产ISA低速档采集卡,数据信息卡的优良适用。置入GPIO系统总线,能够 完成GPI,GPO作用。
2、规格型号
商业服务电脑主板现阶段关键选用ATX构架,可是工业平板电脑主板以便融入多种多样应用场景,选用了多种多样规格型号的电脑主板。包含ATX、Micro-ATX、LPX、POS、PICMG、ETX、CPCI等规格型号。
3、应用自然环境
工业主板常伴极端自然环境下工作中(上班时间长、气侯极端、湿冷、震动、多尘、辐射源、高溫等),而这种自然环境商业服务电脑主板难以胜任。
4、应用周期时间
因为商业服务电脑主板升级换代的速度更快,因此一般的商业服务级电脑主板只能2到3年的应用周期时间。而工业主板可做到五年的应用周期时间。
5、商品的可信性
根据产品定位,商业服务电脑主板一般只能CCC验证、民用型级的电磁兼容测试验证。工业主板因为工业生产销售市场对可信性的规定,在每一款电脑主板在发售前都是做CEEMC、FCC、QArealbility等工业生产级规定检测验证。
6、应用的电子器件
商业服务电脑主板因为追求完美的商品的及时性,及其自身商品的产品定位,对电子器件挑选规定上一般只需考虑的系统软件运作规定。工业主板必须高规定认证电子器件,用于确保商品在极端标准下销售电价规定。
7、维护作用
该项作用,一般的商业服务电脑主板是沒有出示的。工业主板根据独特设计方案,能够 完成WATCHDOG作用,防浪涌冲击性的作用,为了确保在极端自然环境中更可靠。
8、操作温度
一般的商业电脑主板操作温度范畴在5℃~38℃中间,而选用宽温设计方案的工业主板,操作温度范畴达到-20℃~70℃。
9、客制化
一般的商业服务电脑主板一但生产制造出去就没法再对于市场的需求变更,彻底无客制化的设计方案。而工业主板能够 灵便的考虑顾客事后的独特要求,完成客制化,更强、更好的配合顾客的应用环境。
10、管理性
商业服务电脑主板只出示简易的远程访问。而工业主板除开能够出示相近的远程连接管理方法外,还能够完成远程控制无人化的定时关机作用。根据嵌入的IPMB,SMNP-1000控制模块,能够 完成系统软件即时运作信息内容的管理方法、纪录、推送作用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
为何工业交换机的价格差别这么大?看完你就明白了
工业交换机的信号覆盖面是相当广泛的,在一定的平方米数以内,它们都能正常覆盖,在这以前大伙儿也曾用过很多相似的产品,结果发现覆盖面十分狭窄,假如超出了特定的面积就没有办法正常使用,事实上,使用高品牌高品质工业交换机产品以后,同样的问题便从此不曾发生。 也有很多人表达了对工业交换机各种各样切入点十分感兴趣,既然是工业级别的产品,那它所设定的接口毫无疑问是很多的,能够多人共同使用,并且在所有使用的过程中不受一丁点的制约。由于它的接口特别多,并且在开展线路接入时没有提出太多的规定,因此大家一直可以任意开展。此外,无论大家对网速给出了怎样的要求,工业交换机基本上都能够满足,并且使用后信号会变得非常平稳。
