土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 为何工业交换机的价格差别这么大?看完你就明白了
发布于:2022-10-28 14:47:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工业交换机的信号覆盖面是相当广泛的,在一定的平方米数以内,它们都能正常覆盖,在这以前大伙儿也曾用过很多相似的产品,结果发现覆盖面十分狭窄,假如超出了特定的面积就没有办法正常使用,事实上,使用高品牌高品质工业交换机产品以后,同样的问题便从此不曾发生。
也有很多人表达了对工业交换机各种各样切入点十分感兴趣,既然是工业级别的产品,那它所设定的接口毫无疑问是很多的,能够多人共同使用,并且在所有使用的过程中不受一丁点的制约。由于它的接口特别多,并且在开展线路接入时没有提出太多的规定,因此大家一直可以任意开展。此外,无论大家对网速给出了怎样的要求,工业交换机基本上都能够满足,并且使用后信号会变得非常平稳。
实际上工业交换机具有了不少优势,因为它属于典型的工业级产品,所以商业级产品对比有过之无不及,不但在插口数量层面上更丰富,与此同时它所适用的功能也更丰富,也许就是因为这样,因此工业交换机面世之后便吸引了许多人的目光。
现实中,大伙儿想要选购工业交换机的话,能够有很多种选购方式,有的人直接从实体店之中下单,获得了价格之后便能够下单成功了,整体合作过程十分顺利,当然也有很多人选择在网络上选购。无论大伙儿选择的是哪种类型的工业交换机,必定都存在着价格差别,就算大伙儿选择的是同一系列产品,也很有可能会发生价格高低不同的现象,在这样的情况下,大部分人都会再三斟酌,为何工业交换机的价格差别会存在呢?
之所以会出现价格差别,最先是由于品牌不一样,不一样的品牌所制定的收费标准有非常大的出入,有一些产品的价格很高,因为它们是大品牌所打造出来的,大品牌自然拥有着自己的极大价值。因为大品牌产品非常符合大部分人的规定,无论外型层面做得如何,但是它一直可以确保信号的稳定性,并且对于增强信号功能的落实也做得非常不错,最主要的是大品牌在进行创新服务时,投入了太多的成本费用,其实就是因为成本费用非常高,因此才使其价格更高一些。
其次,所选用的元器件和芯片不一样,工业交换机在元器件的选用里都是有严格的标准,因为工业交换机是应用在严苛环境下的,不一样性能的元器件和芯片,价格必定有所差异。
接下来要看的便是售后服务,绝大多数产品都具有售后服务的,并且在实施层面上做得也很好,这类产品的价格是中规中矩的,假如某些产品的价格偏低的话,那大家一定要搞清楚它的售后服务如何,是不是存在着售后服务缺失的现象。
其实售后服务缺失或者年限缩短都是完全不合理的,各位应及时拒绝。
此外,市场中出现了很多处理的工业交换机产品,处理产品的性能是很不错的,但是也可能会发生其他的问题,为什么会处理呢?也许就是由于置放的时间太长或在某项功能层面上有些薄弱,在这样的情况之下的价格自然就会更低一点,重要还得看大家是不是可以接受,假如可以接受这类产品的话,那它自然可以带来更为实惠的价格,但是如果大家想要购买的是顶尖产品或者最新产品,其价格一定会更高一些。
既然大家对工业交换机真的有要求,那在进行价格比较的时候,就应该从各个方面来判定它是否合理,能不能接受。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight N1922A功率传感器40GHz
产品概述 KEYSIGHT N1922A(安捷伦) N192XA 传感器是第一款通过将直流参考源和开关电路集成到功率传感器中来提供内部调零和校准的传感器。此功能消除了与使用外部校准源相关的多个连接,从而最大限度地减少连接器磨损、测试时间和测量不确定性。 连接到 DUT 时调零和校准 -35 dBm 至 20 dBm 宽动态范围,用于峰值功率测量 存储在 EEPROM 中的校准因子、线性度、温度和带宽校正数据
