土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药公司污水厂处理COD超标
制药公司污水厂处理COD超标
发布于:2022-10-28 15:47:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
制药废水大多数具有有机物浓度高、色度高、含难降解和对微生物有毒性的物质、水质成分复杂、可生化性差等特点。该项目为制药废水,之前生化系统用的生物菌块,现在生化池里面菌种死亡,需要重新培养细菌,生化池内有组合式填料,且于之前的菌种死亡导致发黑并没有清理,该制药厂主要降解COD问题,日常COD进水最高的时候1800左右不超过2000,需要处理达到500以下,该制药厂日处理量90吨。
问题分析:
1、停留时间足够但效果不好,好氧污泥发黑,水解酸化池缺失搅拌装置,产气率低,COD去除达不到预期。
2、好氧系统整体发黑,溶氧不足,且出现了较严重的污泥老化,故需清理池体。
工艺情况:
主要是采购AO工艺处理,进水到集水池,到初沉池,然后进调节池,提升到水解酸化池,接触氧化池,然后溢流到出水口。有沉淀池和污泥池,定期抽滤污泥。
池容容积:
接触氧化池324m?,水解酸化池243m?。(信息收集来自客户提供)技术根据提供信息,计算水解酸化池、接触氧化池投加甘度复合 厌氧强化菌微生物的量。
投加方法:
1.需将水解酸化池改为搅拌装置,停止曝气,因为水解酸化池起到的是厌氧的功能,不需要氧气,所以原先设计存在技术上的不合理性。
2.投加方式:菌种先在接触氧化池投加,水解酸化池一天后再投菌。
3.将菌种和对应系统中的污水按1:10比例混匀后泼洒入池子中。
系统改造意见:
1.水解酸化池加设潜水搅拌器一台,设在水解酸化池东北角,据水底300-400mm,角度平行于长,和高夹角为83.5度,功率2kw以内。
2.接触氧化池最好能更换组合式填料,挂膜填料变黑证明填料寿命到了,建议更换,或者高压水枪清理。
3.水解酸化池和接触氧化池的过水孔增设一个直角管道,使得进水从接触氧化池水面以下一米以下的位置进入。
    yj蓝天 沙发
    制药厂废水中有没有有害物质,难降解物?对生化有影响情况?
    2022-10-29 07:57:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
气膜建筑破损修修复的知识
  充气膜破损,严重情况会导致结构的塌落。只有快速发现,快速修补,才能保证气膜建筑正常使用。但由于气膜建筑的结构比较特殊,没有梁柱的支撑,不方便搭梯进行修补,所以很多人担心修补起来是否困难。下面上海展冀环境小编为大家简单介绍一下充气膜破损要如何修补? 1.根据位置。充气膜面积较大,针对不同的位置采取不同的处理方式。如果是充气膜顶部破损,面积较大的情况下,采用放下充气膜进行修补。如果是较好的位置,高度不高的情况下,直接用手持热合机进行修补。
