充气膜破损,严重情况会导致结构的塌落。只有快速发现,快速修补,才能保证气膜建筑正常使用。但由于气膜建筑的结构比较特殊,没有梁柱的支撑,不方便搭梯进行修补,所以很多人担心修补起来是否困难。下面上海展冀环境小编为大家简单介绍一下充气膜破损要如何修补?
1.根据位置。充气膜面积较大,针对不同的位置采取不同的处理方式。如果是充气膜顶部破损,面积较大的情况下,采用放下充气膜进行修补。如果是较好的位置,高度不高的情况下,直接用手持热合机进行修补。
2.根据面积大小。不同大小的膜布破损可使用不用的方法,如果破损面积不大,剪裁大于破损面积的同类膜布热合在破损部位即可,如果太大,只能更换。一般情况下,不会出现破损太大的情况。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MLVSS、RSS、SVI领域等专业名称解析1、MLVSS 混合液挥发性悬浮固体浓度,表示的是混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度。 2、RSS 回流污泥的污泥浓度。 3、SVI 污泥体积指数,是衡量活性污泥沉降性能的指标。指曝气池混合液经30min静沉后,相应的1g干污泥所占的容积(以mL计),即:SVI=混合液30min静沉后污泥容积(mL)/污泥干重(g),即SVI=SV30/MLSS。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个比较实用,学习啦,谢谢楼主分享
