土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 房屋鉴定房屋结构的强度、刚度及稳定性
房屋鉴定房屋结构的强度、刚度及稳定性
发布于:2022-10-28 14:30:28 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
房屋投入使用后,有形、无形的损伤无时不在发生,若维修不及时或维护不当,房屋的可靠性就会迅速降低,使用寿命大幅度缩短。
在我国,多年来受“重建设,轻管理”思想的影响,对建成房屋的定期检查和维护工作还未引起足够的重视,也缺乏健全的管理制度,往往是房屋功能明显损耗或损坏严重时才进行检查、鉴定,其结果是房屋的使用寿命缩短,维修费用大大增加。在正确使用的前提下,定期检查、鉴定,通过合理维护,保证房屋各部分处于正常、安全状态。
如通风除尘、防渗堵漏、补强防腐、清除超载及老化构件的更换等,通过及时处置,使其达到新的安全状态,防患于未然。
房屋安全鉴定的调查、检测主要是围绕房屋结构的强度、刚度及稳定性进行,其检测的主要内容有:
① 建筑物位移、变形情况;
② 裂缝开展及分布情况;
③ 构件及材料强度;
④ 施工缺陷,如钢筋混凝土结构的蜂窝、露筋情况等;
⑤ 现有建筑结构与设计文件是否吻合;
⑥ 建筑物使用情况,有无超载;
⑦ 建筑物外部环境,邻近有无建筑工地及有无施工史;
⑧ 气象条件及自然灾害情况,自身基坑施工时,是否在雨季,有无经受过地震、洪水等自然灾害。
一般性房屋安全鉴定的方法:
1、直观检查
由房屋安全鉴定人对房屋的建筑结构情况进行直接全面的检查。主要查建筑构件的裂缝、变形、倾斜、腐朽现象的特征,深度、形状、四化建设布及其各类原因引起的潜在隐患。
2、敲击刺探检查
用铁钎刺探埋入墙内的柱根、柁、檩、椽头等部位,探查腐朽程度。敲击墙体、木构件,判断空敲或虫蛀情况。
3、仪器检查
房屋安全鉴定过程中使用回弹仪、取芯机、超声仪等检查构件的强度;使用经纬仪检查房屋垂直度;使用水平仪检查房屋沉降量;使用小线、尺子检查木构件的变形程度。
4、结构构件验算
房屋安全鉴定通过结构计算,验算结构构件截面尺寸是否符合强度、刚度要求。
本文由广东中青建筑科技有限公司整理发布,转载请注明出处!
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
古代建筑装饰符号:悬鱼与惹草
在中国古建筑山墙上部和屋檐下,有很多的装饰构件,比如悬鱼、惹草、山花等,都是山墙上的博风板装饰构件名称。 搏风板是用于悬山或歇山建筑,遮挡山面梢檩檩头之板,可以遮挡风、雪、雨、露。在此板正中间的装饰悬垂物,称为“悬鱼”,两边顺坡排列较小的三角云纹装饰,则称为“惹草”。 悬鱼与惹草 悬鱼,垂于正脊,大多用木质材料雕刻而成,因最初为鱼形,并从山面顶端悬垂,
