土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 斑马花的栽培方法
斑马花的栽培方法
发布于:2022-10-28 14:15:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
斑马花因叶片上的斑纹酷似斑马身上的花纹而得名,又称银脉单药花,为爵床科、单药花属常绿灌木或多年生草本植物。茎直立,方形。叶对生,卵形或椭圆状卵形,先端尖,具短柄,叶长15厘米至30厘米,宽约10厘米。叶片深绿色,有光泽,叶面具有明显的白色条纹状叶脉,叶脉、叶缘均有波状起伏。穗状花序顶生或腋生,花簇塔形,苞片金黄色,交互对列包裹着花梗,犹如屋顶瓦片样层层重叠,花朵双唇形,五个萼片,淡黄色,在适宜的条件下全年都可开放。
    斑马花原产南美洲的热带、亚热带地区,喜温暖、湿润的半阴环境,不耐寒,怕干旱,虽喜阳光充足,但又怕强烈的直射阳光,可放在光线明亮又无直射阳光处养护。生长适温18℃至25℃,由于叶片面积大,水的蒸发量也大,生长季节除大量浇水外,还要经常向叶面喷水,以提高空气湿度,防止叶缘枯焦。每10天左右施一次腐熟的稀薄液肥或复合肥。冬季放在光线明亮的室内,适当减少浇水,并保持10℃以上的室温,如果房间内有暖气,可用与室温相近的水向植株喷洒,以免因空气干燥影响植株生长。由于本种很少能自行长出侧枝,栽培中可进行打头或修剪,以控制植株高度,保持株形美观,并促发侧芽,以达到多开花的目的。花谢后应及时剪去残花,以免消耗过多的养分,影响植株生长。花期过后植株有4周至6周的休眠期,宜节制浇水,停止施肥,休眠期结束时进行一次换盆,盆土要求含腐殖质丰富,并有良好的透气性。可用腐叶土或泥炭土加1/3的蛭石或珍珠岩混合配制。换好盆后将植株放在温暖的半阴处,保持土壤和空气湿润,等待萌发新枝。
    斑马花的繁殖可在初夏剪取带叶的茎段进行扦插,也可在冬春季用根芽或根部的芽眼进行扦插,插后保持土壤湿润和较高的空气湿度,在25℃的条件下,很容易生根。
    斑马花叶色斑驳可爱,其花纹像斑马身上的条纹,花形奇特,色彩明媚灿烂。是一种既可观叶,又能赏花的优良室内盆栽花卉,宜作中、小型盆栽,布置房间的桌案、几架、窗台、阳台等处。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
斑马花的栽培与管理
知识点:斑马花的栽培方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
八仙花矮化栽培技术
     八仙花是八仙花科八仙花属落叶灌木,高1米至4米。株形高大,易倒伏,通常需要人工立杆支撑,有碍观赏。为此,笔者经过几年的栽培,总结了八仙花的矮化、提早开花的经验。    晚秋,选一块背风向阳的沙壤土地作成插床。床土经过多次翻晒、充分腐熟,并撒入少量草木灰,耙平整细。10月中上旬,在已开过花的花株上剪取健壮、节间短(取3至5节)、芽眼饱满的当年生枝条作插条。上节平剪,下节斜剪,顶端保留一对叶片,并剪成半叶。插条随剪随插,株距10厘米,插后浇一次透水。平时注意喷水,保持床土湿润,前半月晴天时要遮阴。11月上旬叶片落光,但已生出部分新根,此时床土要求稍干燥,同时要搭棚防止霜冻,寒冷地区可覆盖塑料薄膜。次年3月中旬新芽萌动时,要立即带土球上盆。
