土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 一年生草花扦插方法
一年生草花扦插方法
发布于:2022-10-28 13:55:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
插条稍粗的一年生草花直接扦插上盆,在播种量不够的情况下,可以将修剪掉的废枝再利用,而且,好品种的草花种子价格较高,这样做可以降低成本。扦插快速繁殖大大缩短了生产周期,减少了生产工序,节省人力、物力。可扦插的一年生草花品种有一串红、万寿菊、孔雀草、石竹、长春花、美女樱等。笔者在生产实践中摸索出扦插快速繁殖技术,下面简述如下:
    一、盆土选择
    培养土按照盆栽花卉培养土的要求,一要疏松,二要水分渗透性良好,三要能保持水分和养分;四要酸碱适度,五要进行杀菌和消毒。笔者将存放四五年的垃圾土过筛,掺一定量的沙土或河泥,经过药物消毒作为培养土。一般不宜掺有机肥,以免烧伤插条。
    二、扦插时间
    夏秋季节,气温20℃至32℃,以下午为宜,最好是阴雨天。
    三、选择插条标准
    选择健壮、无病虫害的嫩枝作为插条,每根插条长8至10厘米,具2个节以上,顶端可酌情留取叶片。万寿菊顶端心叶可全部留下,一串红等在不影响株形的情况下,也可多留叶,但要把插入土下枝条上的叶子全部去掉,剪口要平滑。
    四、药液处理
    2.5%至5%生根剂与50%多菌灵可湿性粉剂800倍液混合后,将插条的一半浸入药液中5至10秒钟。万寿菊较粗枝条扦插时不用生根剂和多菌灵,成活率也可达95%以上。
    五、扦插要求
    插条随剪随浸随插,插入土中一半以上,上面留主枝叶片和部分侧枝叶片,插于花盆中央,栽后立即浇水,并喷水洗叶。
    六、插后管理
    1.遮阴插后放于阴棚下,养护7至10天,生根后放于露天场地,其中万寿菊比较粗壮的插条,放在全光照条件下生根率可达90%以上。一串红在比较荫蔽的环境下生根较好,在郁闭度0.7至0.8的树林中生根更容易,其他品种放置于遮阴网下。
    2.喷雾因为扦插上盆时天气比较炎热,所以每天喷水次数不少于两次,甚至3至5次,保持叶片不萎蔫,盆土湿润。7至10天后,枝干和叶片仍为绿色,用两个手指轻轻提苗不动,枝底部无水渍状,表明插条已经生根,可停止喷雾,按常规浇水,以免在荫蔽条件下徒长。
    3.追肥小苗经过一定时期生长后已长出较多嫩叶,可进行叶面喷肥。用0.5%的尿素和磷酸二氢钾喷雾,还可浇施饼肥水。
    4.防虫除草防止红蜘蛛、蛾类及蜗牛为害,及时清除杂草。小苗长大后及时加大盆间距。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
城市绿化如何运用草花布置?
知识点:一年生草花扦插方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木伤口的护理
因冬春修剪、机械损伤、人畜损伤、冻害、风害等造成的苗木伤口,必须及时护理,以减少树体水分损失并防止受冻,避免病菌侵染,促进伤口愈合,恢复树势,可采取以下方法进行护理:    一、切除对已枯死枝条,可从伤折处附近锯平或剪去。轻伤枝、受冻害和风害的枝条宜在死活界限分明处切除,切口要光滑,将伤口整理后,及时涂刷保护剂或接蜡,以便于愈合,萌发新梢。
