土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗木伤口的护理
苗木伤口的护理
发布于:2022-10-28 13:52:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
因冬春修剪、机械损伤、人畜损伤、冻害、风害等造成的苗木伤口,必须及时护理,以减少树体水分损失并防止受冻,避免病菌侵染,促进伤口愈合,恢复树势,可采取以下方法进行护理:
    一、切除对已枯死枝条,可从伤折处附近锯平或剪去。轻伤枝、受冻害和风害的枝条宜在死活界限分明处切除,切口要光滑,将伤口整理后,及时涂刷保护剂或接蜡,以便于愈合,萌发新梢。
    二、刮除大枝干出现伤口或腐烂病等,发病初期,应及时用快刀刮除病部的树皮,深至木质部,最好刮到健康部位,刺激伤口早日愈合。刮后用毛刷均匀涂刷75%的酒精或1%至3%的高锰酸钾液,也可涂刷碘酒杀菌消毒,然后涂蜡或涂保护剂。常用的保护剂一种是保护蜡。制做方法是先将动物油0.5公斤放入锅中加温火,再将松香2.5公斤和黄蜡1.5公斤放入,不断搅拌到熔化,然后冷却即成。用时大火熔化,用毛刷蘸着涂抹伤口。另一种是豆油铜素剂。把硫酸铜和熟石灰各1公斤研成细粉,把豆油1公斤倒入锅内煮沸,然后将硫酸铜和熟石灰加入油中搅拌,冷却后即可使用。
    三、灭虫有的苗木枝干受吉丁虫、天牛为害留下许多虫孔,并有排泄物,可用快刀把被害处的粗皮刮掉,刮后涂上100倍40%的氧化乐果加入少量煤油毒杀幼虫。将刮除的伤口及时涂上保护剂或涂蜡,促使伤口愈合。对于较深处的蛀干害虫宜用棉花或破布蘸80%的敌敌畏100倍液,或用50%的甲胺磷100倍液塞入虫孔内毒杀幼虫,亦可用上述药剂稀释数倍后,用注射器注入虫孔内,并用湿泥封堵虫孔,可以收到很好的防治效果。
    四、捆扎绑吊对被大风吹裂或折伤较轻的枝干,可把半劈裂枝条吊起或顶起,恢复原状,清理伤口杂物,用绳或铁丝捆紧或用木板套住捆扎,使裂口密合无缝,外面用塑料薄膜包严,半年后可解绑。
    五、树洞修补当伤口已成树洞时,应及时修补,以防树洞继续扩大并促进恢复树势。首先将洞内腐烂部分彻底清除,去掉洞口边缘的坏死组织,用药消毒,并用水泥和小石料按1∶3的比例混合后填充。对小树洞可用木桩钉楔填平或用沥青混以30%的锯末堵塞,也有良好的效果。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林苗木验收基本要求
知识点:苗木伤口的护理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林排水的主要方式
公园中排除地表径流,基本上有三种形式,即:地面排水、沟渠排水和管道排水,三者之间以地面排水最为经济。现以几种常见排水量相近的排水设施的造价作一比较。设以管道(混凝土管或钢筋混凝土管)的造价为100%,则石砌明沟约为58.0%,砖砌明沟约为68.0%,砖砌加盖明沟为279%,而土明沟只2%。于此可见利用地面排水的经济性了。    在我国,大部分公园绿化都采用地面排水为主,沟渠和管道排水为辅的综合排水方式。如北京的颐和园、北海公园、广州动物园、杭州动物园、上海复兴岛公园等。复兴岛公园完全采用地面和浅明沟排水,不仅经济实用,便于维修,而且景观自然。
