1、压缩机运行中出现吸气温度过高原因
造成压缩机运行中出现吸气温度过高的主要原因是:压缩机的吸气过热度大;吸气管过长或保温效果差。排除压缩机的吸气温度过高故障可以这样做:
适当调大热力膨胀阀的开启度,增加向蒸发器的供液量,以满足制冷负荷的需求,即可降低吸气温度;
做好压缩机吸气管道的保温处理,防止产生大量的有害过热,也可以降低吸气温度过高;
造成压缩机运行中出现排气温度过高的原因:
对于水冷式冷凝器其原因有:冷却水量不足或水温过高;制冷系统中混 有不凝性气体(空气)过多,冷凝器中水垢过多。
对于风冷式冷凝器其原因有:翅片间隙中灰尘过多;翅片表面污垢过 多;翅片倒伏严重,阻碍空气对流。
排除压缩机运行中出现排气温度过高故障可以这样做:
水冷式冷凝器:可以增加水泵运转台数,以增大冷却水流量或加大 冷却塔风扇转速,以降低冷却水温度;放出制冷系统中混人的不凝性气体;清除冷凝器管道壁上的水垢。
风冷式冷凝器:用吸尘器吸收翅片间隙中的灰尘;用翅片清洗剂清 洗翅片上的污垢;用翅片梳,修复倒伏的翅片。
3、压缩机运行中出现油温过高原因
通常压缩机的视油镜观察油位在视油镜上下限之间并且 润滑油油质干净,不混浊,颜色正常。造成压缩机运行中出现润滑油温过高的原因:
压缩机的吸排气温度 过高;
润滑油太脏或油质太差;
压缩机机件磨损严重;
油冷却效果不好。
排除压缩机的油温过高故障可以这样做:
适当调节压缩机吸排气温度,使其降低到正常工作参数范围;
更换润滑油;
检修压缩机的活塞或汽缸套,可消除造成压缩机运行时润滑油温过高的故障。
清洗油冷却。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风系统,你了解吗?01 建筑物综合征 研究表明室内空气污染会导“建筑物综合症”,世界卫生组织对“建筑物综合症”的表现形式做了以下 定义 : 1、眼睛、尤其是角膜、鼻黏膜及喉黏膜有刺激症状; 2、嘴唇等黏膜干燥; 3、皮肤经常生红斑、荨麻疹、湿疹等; 4、容易疲劳; 5、容易引起头痛和呼吸道感染症状;
