01 建筑物综合征
研究表明室内空气污染会导“建筑物综合症”,世界卫生组织对“建筑物综合症”的表现形式做了以下 定义 :
1、眼睛、尤其是角膜、鼻黏膜及喉黏膜有刺激症状;
2、嘴唇等黏膜干燥;
3、皮肤经常生红斑、荨麻疹、湿疹等;
4、容易疲劳;
5、容易引起头痛和呼吸道感染症状;
6、经常有胸闷、窒息样的感觉;
7、经常产生原因不明的过敏症;
8、经常有眩晕、恶心、呕吐等感觉等。
02 加快室内空气流通的方法
通风是改善室内空气质量的关键。用室外新鲜空气来稀释室内空气污染物,使浓度降低;但如果室外空气严重污染,如遇到沙尘暴、可吸入颗粒物,应该避免通风,另外冬夏季空调暖气工作的情况下也不方便打开门窗。
01 、空气流通 :空气污染来源于呼吸道呼出的气体、叠被、换衣服、走动以及扫地产生的尘埃; 要保持室内空气流通,让室外的新鲜空气源源不断地进入房间,稀释有害的污染物及致病微生物;
02 、洒水 :干燥季节使用空气加湿器要每日换水,注入纯净水或冷开水,防水中绿脓杆菌滋生而污染空气。 ;
03 、勤扫地 :提倡湿式扫地或用吸尘器; 在地上洒点水,细菌数只上升4倍; 使用吸尘器除尘,细菌数无增加;
04 、 紫外线、臭氧消毒 :紫外线消毒仅能作用在离灯1—2米的平面上,没有任何穿透力; 紫外线和臭氧都有一定刺激,不适合在有人的室内使用,臭氧使用后要通风,去除空气污染最方便的办法是采用自然通风。
03 什么是新风系统?
新风系统 ,又称新风换气机、“房屋呼吸系统”、中央新风系统,是一种 新型室内通风 排气设备,它能在把室内污浊的空气排出室外的同时也将室外的新鲜空气引入室内。它属于 开放式的循环系统 ,每天24小时为室内提供新鲜的经过过滤的室外空气,让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。新风系统在现代社会中是对高品质生活的一种追求,是最有效的空气污染解决方案。
04 新风工作原理
在密闭空间的一角安装一个专用的设备,这个设备会往室内送新风。同时另外一侧也是使用专门的设备将室内的空气排到室外,通过这种方式室内就会形成一个新风的流动层,达到换气的效果 。
实施方案:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)
送风的原理
正压送风 , 其原理主要是直接通过动力把风送进居室内。 据专家介绍,这种系统从理论上说没有什么太大问题,但是它的对流性较差。
负压通风 , 则是通过排风机吸风,把室内的空气抽出部分,导致室内空气压力小于室外气压,外界空气在大气压压力下,自动进入空间,从而在空间内形成定向、稳定的气流带。 其特点主要是气流定向、稳定,与外界贯通而不是在空间内的内循环。
05 新风系统主要优势功能
1、防尘;
2、超静音;
3、避免 “空调病”;
4、降低室内二氧化碳浓度;
5、避免室内家具、衣物发霉;
6、有效排除室内各种细菌、病毒;
7、回收室内温湿度,节省取暖费用;
8、不用开窗也能享受大自然的新鲜空气;
9、清除室内装修后长期缓释的有害气体,利于人体健康。
06 新风系统主要功能
1、换气功能
供给人们为此呼吸所需要的新鲜空气,排出被污染的空气,让室内24小时都保持舒适畅通。
2、除臭功能
换气扇能迅速排出各种原因引起的不适的臭味,制造一个舒适的环境。
3、除尘功能
漂浮在空气中的灰尘里,附有许多肉眼看不到的细菌,所以要驱走居室、工作场所里的尘埃,创造一个舒适的环境。
4、排湿功能
居室里的湿气不仅仅来自浴室,人体和燃具也会释放出水分,而且,现在建筑密闭性更好,易出现暖房等因结露而发霉,床和墙被腐烂的问题,所以用换气扇经常除去室内的湿气,tia能使居室和人保持舒适和健康。
5、调节室温
夏天的夜晚,用换气扇驱走室内的热气,把外面凉爽的空气替换进来,冬天进行全热交换减少室内温度流失,提高冬天的取暖效果。
6.防止空气污染。
在大气污染较严重的环境下,安装新风系统,待在室内反而更有益于身体健康,新风系统可以进行送气与排气,保证空气质量,防止空气污染,避免空气污浊引起的空调病。
07 新风系统基本类别
(一)按送风方式分类
1、单向流新风系统
单向流 新风系统 即“强制排风、自然送风”系统。以住宅为例:排风口安装在厨房、卫生间等污浊空气聚集的地方,排风口直接与卫生间的竖井或是厨房的烟道连接,导入新风的进风口安装在卧室、客厅的门窗上方,并直接连接户外 。
无须送风管道的连接,而排风管道一般安装于过道、卫生间等通常有吊顶的地方,基本上不额外占用空间。
2、双向流新风系统
与单向流不同的是,双向流的新风是由新风主机通过送风管道送入到室内的,在进风口和排风口都有动力和管道,通过机械和管道往室内送风和排风。双向流新风系统也有很多类型,常见的有:
a、送排对应式: 即一个新风口对应一个排风口,能够保持每个房间风量平衡。
优点: 每个房间都能形成一个独立的空间,效果最好;
缺点: 管道复杂,每个房间都要多一路排风管道,可能还要梁上打洞,成本较高
b、多送单排式: 即多个新风口,对应1-2个排风口,排风口可设在走道,卫生间,阳台等地方。
优点: 管道较为简单,如果配合地送风,几乎就不用在梁上打洞(新风口在地上,排风口在主机附近),成本较低;
缺点: 每个房间的房门需要留一点缝隙,否则难以实现换气)。
3、地送风系统
由于二氧化碳比空气重,因此越接近地面含氧量越低,从节能方面来考虑,将新风系统安装在 地面 会得到更好的通风效果。
由于风速较低,气流组织紊动平缓,没有大的涡流,因而室内工作区空气温度在水平方向上比较一致,而在垂直方向上分层,层高越大,这种现象越明显。由热源产生向上的尾流不仅可以带走热负荷,也将污浊的空气从工作区带到室内上方,由设在顶部的排风口排出。
(二)按安装方式分类
1、中央管道新风系统 :中央管道新风系统通过管道与新风主机连接,系统原理为,在厨房、卫生间装设排风机及排风管道等配套设施,在卧室、客厅装设进风口。 依靠主机工作产生的吸力,形成室内负压,将污浊空气通过送风管道送到室外,为了平衡室内的负压,房间外面相对新鲜的空气从预先安装好的进气孔进入室内,以达到通风换气的目的。
2、单体新风系统 :单体新风系统是近几年新上市的新风系统产品,其包括了壁挂式新风系统、落地式新风系统2款产品。其主体结构与中央新风系统并无太大的区别,不同点在于单体新风系统不需要复杂管道工程,安装方式十分的简单,无论装修前后都可以安装,后期的维护成本也十分低廉。
按通风动力分类:自然通风 、机械通风;
按照通风服务范围:全面通风 、局部通风;
按气流方向分类:送(进)、排风(烟);
按通风目的分类:一般换气通风、热风供暖、排毒与除尘、事故通风、防护式通风、建筑防排烟等;
按动力所处的位置分类:动力集中式和动力分布式;
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
