土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库预冷方式有哪几种?
冷库预冷方式有哪几种?
发布于:2022-10-28 10:02:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库预冷方式有:自然降温预冷、风机遇冷、水预冷、真空预冷、冰预冷五种方式。下面为大家具体讲解。
1.风机预冷
风机遇冷主要是利用风机来为果蔬降温的方式,分为两种:强制风遇冷和蒸发式预冷。
首先我们来说蒸发式预冷,蒸发式预冷是一种简单、低成本的预冷方法。预冷原理:风机驱使空气通过湿润的填塞物或者薄雾,将与空气产生的混合物在通过风箱,箱内置的水由液态变为气态(蒸发吸热),将周围热量吸收,从而使货物的温度降低达到预冷目的。
再者就是强制风遇冷。预冷原理:使用强功率的冷风机将,为储藏的蔬菜输送强力的风力,通过空气对流的方法带走果蔬的热量从而达到遇冷的目的。
2.自然降温预冷
自然降温预冷原理:采收果蔬(货物)之后放在阴凉通风的地方,通过自然风散去果蔬的“田间热”,让果蔬的温度逐渐降低的预冷方式。自然降温预冷优点:操作简便,成功低。缺点:降温耗时时间长,温度不可控(温度与降低点的温度抑制)。
3.水冷预冷
水冷预冷简介:利用特定温度的下的水作为冷媒来为果蔬降温的预冷方式。水冷预冷有两种方式:1.预冷产品浸没在水中;2.预冷产品用活水“淋浴”。
水冷预冷原理:果蔬在特定温度的水中,由于水温低于果蔬的温度。水体会持续传导果蔬的温度,最终使果蔬温度和水体持平。
注意事项:无机农产品水冷预冷时,需要在水里添加50-200ppm的氯气(防止细菌污染),源要求符合饮用水的安全标准。果蔬包装材料采用上蜡的纸箱和可重复利用的塑料容器。
4.真空预冷
真空预冷原理:果蔬在密封的空间内(常用的有果蔬真空预冷保鲜机),迅速抽空空气,空气的减少,容器内的压强会逐渐降低。常温状态下果蔬表面的水分由于压强降低,蒸发温度也降低,水分子会被快速蒸发,蒸发的同时带走果蔬表面的热量。
真空预冷适用多叶类果蔬,如莴苣、蘑菇、荷兰豆,真空预冷成本比较高。真空预冷主要应用于出口蔬菜的预冷。
5.冰预冷
冰预冷原理:冰块装入防水的塑里(容器必须防水)和产品放在一块,低温的冰块在融化过程中会吸收果蔬表面的温度。冰预冷常用在产品的运输过程中。冰预冷的适用范围比较苛刻:比如菠菜和萝卜等抗低温的产品才可以,其他不耐低温的产品可能会被冻伤。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
作为一专业空调人,这些工具你都有了吗?
真空泵 在给空调器充制冷剂之前,要先把系统中的空气排除,使系统成为真空,这就要用到真空泵,系统真空度的高低直接影响到空调器的质量,当系统中含有其它气体时,系统中高、低压的压力就会升高,增加了压缩机的负荷,降低了制冷效率,尤其当系统中含有较多的水分时,危害会更大,系统中的水分会使压缩机绝缘电阻下降,腐蚀压缩机及系统管路,使冷冻机油变质,产生冰堵,引起一系列故障。
