土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 作为一专业空调人,这些工具你都有了吗?
作为一专业空调人,这些工具你都有了吗?
发布于:2022-10-28 10:02:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
真空泵
在给空调器充制冷剂之前,要先把系统中的空气排除,使系统成为真空,这就要用到真空泵,系统真空度的高低直接影响到空调器的质量,当系统中含有其它气体时,系统中高、低压的压力就会升高,增加了压缩机的负荷,降低了制冷效率,尤其当系统中含有较多的水分时,危害会更大,系统中的水分会使压缩机绝缘电阻下降,腐蚀压缩机及系统管路,使冷冻机油变质,产生冰堵,引起一系列故障。
一般选用排气量为2L/s的真空泵。真空泵的事物外形如图所示。
真空泵上有吸气口和排气口,使用时,吸气口通过真空管与真空修理阀(三通修理阀)压力表连接。
对分体式空调器抽真空时。操作步骤如下:
先将真空表修理阀与室外机组气管侧的三通阀充气口连接,再将真空泵与真空修理阀相连接,并分别旋转气阀与液阀阀杆,使之处于三通状态。然后接通真空泵电源,当真空表显示系统真空度达到-0.1MPa时,关闭修理阀阀门,再旋下真空泵与修理阀的连接螺母,然后迅速切断真空泵电源。
压力表与三通修理阀
制冷剂泄漏是空调器常见故障,为对系统中制冷剂量是否充足进行检测,常用到压力表,压力表是氟利昂制冷系统中常用的检测工具,它的外壳直径从60mm~250mm,有多种规格,适合空调器制冷系统使用的真空压力表量程为-0.1MPa~2.5MPa,如图所示:
压力表常与三通修理阀配套使用,顺时针旋转三通修理阀旋钮,可使阀孔缩小,顺时针旋转旋钮到底时,相应配管与室外机组气路切断,逆时针旋转旋钮时,阀孔扩大,相应配管与室外组气路导通,制冷系统与三通修理阀上的压力表始终是导通的,与旋钮的位置无关,通过与三通修理阀开关的配合,可以实现对制冷系统抽真空、充注制冷剂及测量系统压力等。
割管刀
在修理安装空调时,经常需要使用到割管刀切割不同长度和直径的铜管,割管刀有不同的规格,结构如图所示:
切割铜管时,须将铜管放到割管刀的两个滚轮之间,顺时针旋转进刀钮,将铜管卡在割刀与滚轮之间,然后边旋转进刀钮,边转绕铜管旋转割管刀,旋转进刀钮时,用力一定要均匀柔和,否则可能会将铜管挤压变形,铜管切断后,还要用绞刀将管口边缘上的毛刺去掉,以防止铜屑进入制冷系统。
弯管器
弯管器是用来改变铜管的形态、将铜管加工成所需要的形状的工具,弯管器有大小多种规格,适合弯制半径小于20mm的铜管,弯管时,先将己退火的铜管放进弯管器的轮子槽沟内,将夹管钩锁紧,慢慢旋转手柄直到所需的角度为止,如图所示:
扩口工具
(1)扩口器:用于为铜管扩喇叭口,以便通过配管将分体式空调器室内外机组连接起来,扩口时,先将退火的铜管套上连接螺母,然后将铜管放入夹管钳相应的孔径内,铜管露出夹钳的高度为铜管直径的五分之一,拧紧夹管钳两端的螺母,用扩口顶压器的锥形头压在管口上,顺时针缓慢旋转螺杆,将管口挤压成喇叭口,如图所示:
(2)胀管器:两根铜管对接时,需要将一根铜管插入另一根铜管中,这时往往需要将被插入铜管的端部的内径胀大,以便另一根铜管能够吻合地插入,只有这样才能使两根铜管焊接牢固,并且不容易发生泄漏,胀管器的作用就是根据需要对不同规格的铜管进行胀管。胀管时,首先将退火的铜管放入管钳相应的孔径内,铜管伸出夹管钳的长度随管径的不同而有所不同,管径大的铜管,胀管长度应大一点,管径小的铜管,胀管长度则小一点,对于Ф8的铜管,一般胀管长度为10mm左右,拧紧夹管钳两端的螺母,使铜管被牢固地夹紧,插入所需口径的胀管头,顺时针缓缓旋转胀管器的螺杆,胀到所需长度为止,胀管器实物如图:
钳形表
钳形表是一种应用十分广泛的测量仪器,是制冷设备电气故障检修中最常用的工具,它可以测量交流或直流电压、交流电流、电阻等,实物如图所示:
①、测量交流、直流电压
先将转换开关转换到交流电压(ACV)或直流电压档(DCV),并选择大于被测电压的量程,然后把红黑表笔分别插入被测供电插座插孔内,面板显示数字即为被测电压值,交流电压没有固定的极性,所以钳形表的表笔可以不分正负极使用。测量直流电压时,则应把转换开关旋转到直流电压档(DCV),并注意选择大于被测电压的量程,同时还要弄清楚被测电压的极性,测量时,红表笔接电压正极,黑表笔接电压负极,如果表笔极性接错,钳形表可能会损坏。
②、测量交流电流
将转换开关旋到交流电流(ACA)合适量程上,测量时只要将被测电线夹在它的钳形口里,利用电磁感应原理,显示屏就能指示电线中的电流强度。(在测量时,钳形表只能卡住一根导线,否则将无法测量电流。)
③、测量电阻
将转换开关旋转到合适的量程上,测量前,将两表笔直接连通(短接),这时显示屏读数应为0Ω并发出鸣叫声,如果显示数字不为0Ω,说明钳形表损坏或电力不足,测量时,将表笔接在被测电阻两端,屏幕上显示数字即为被测电阻值。
焊接设备及使用
气焊设备是修理空调器时必不可少的。更换制冷系统元器件、连接管路、修理阀、压缩机充气管,以及对压缩机充气口进行封焊,都离不开气焊设备。气焊设备包括:氧气瓶、乙炔瓶、氧气瓶及乙炔瓶用减压阀、乙炔防回火阀、氧气和乙炔气输气管及焊具。
(5)气焊设备操作步骤
开始气焊时:
①打开氧气、乙炔气钢瓶上的阀门,调节减压阀,使氧气输出压力为0.5MPa左右,乙炔气输出压力为 0.1MPa左右。
②接着打开焊枪上乙炔气的调节阀,使焊枪的喷火嘴中有少量乙炔气喷出。
③点火,当喷火嘴出现火苗时,缓慢地打开焊枪上的氧气调节阀门,使焊枪火焰由黄色变成蓝白色。
④进行焊接操作。
结束气焊时:
①应先关闭焊枪上的氧气调节阀门。
②关闭乙炔气调节阀门。
(6)使用气焊设备注意事项
①根据焊接的类型选用合适的焊枪或焊嘴。
②焊嘴和焊枪连接应牢固(但不能过紧)。
③焊嘴的清洗必须用专用的清洗针进行,不能用其他物体代替。
④点燃火焰时,应注意火焰的喷射方向。
⑤工作完毕或中途停止焊接时,必须熄灭火焰。
⑥禁止在没有安装压力表或压力表发生故障的情况下使用
⑦注意不让气焊设备的软管碰到有机溶液。
电子卤素检漏仪
电子卤素捡漏仪的灵敏度远高于卤素捡漏灯,它主要用于精密捡漏。电子卤素捡漏仪主要由探头、卤素检测元件、放大器、微安表和蜂鸣器等组成。使用方法如下:使用电子卤素捡漏仪时,要让探头在被检处缓慢移动,探头移动速度不能大于50mm/s,探头与被检部位应保持3mm~5mm的距离。若有氟利昂泄漏,蜂鸣器会发出报警声。由于电子卤素捡漏仪的灵敏度很高,检漏场所必须保持通风及空气清洁,以防外界卤素或其他烟雾干扰。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备中热力膨胀阀的安装和调试
热力膨胀阀安装得正确与否,也会影响制冷装置的工作好坏。安装前应检查膨胀阀是否完好,特别是感温机构部分。因为在感温机构内,充有氟利昂或其它工质,如有泄漏,则弹簧力使阀孔关闭,膨胀阅就无法工作。热力膨胀阀的安装位置,必须在靠近蒸发器的地方,阀体应垂直放置,不能倾斜或颠倒安装。在安装时,应注意使感温机构内的液体,始终保持在感温包内。因此感温包应比阀装得低一些。 由于热力膨胀阀是靠感温包感受到的温度进行工作的,因此感温包的安装,对其性能有很大的影响。感温包安装在蒸发器出口一段回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5m以上,并尽可能装在水平管段部分。但要特别注意,感温包绝不能置于有积液的地方。
