土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备中热力膨胀阀的安装和调试
制冷设备中热力膨胀阀的安装和调试
发布于:2022-10-28 10:01:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
热力膨胀阀安装得正确与否,也会影响制冷装置的工作好坏。安装前应检查膨胀阀是否完好,特别是感温机构部分。因为在感温机构内,充有氟利昂或其它工质,如有泄漏,则弹簧力使阀孔关闭,膨胀阅就无法工作。热力膨胀阀的安装位置,必须在靠近蒸发器的地方,阀体应垂直放置,不能倾斜或颠倒安装。在安装时,应注意使感温机构内的液体,始终保持在感温包内。因此感温包应比阀装得低一些。
由于热力膨胀阀是靠感温包感受到的温度进行工作的,因此感温包的安装,对其性能有很大的影响。感温包安装在蒸发器出口一段回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5m以上,并尽可能装在水平管段部分。但要特别注意,感温包绝不能置于有积液的地方。
若蒸发器出口带有气液热交换器时,一般是将感温包装在蒸发器出口处,即热交换器之前。也有将感温包装在气液热交换器后面的回气管上,但只有在高温的液态制冷剂提供的热量,足以使制冷剂全部蒸发,并使气态制冷剂过热时,才允许这样安装。而且在这种情况下,热力膨胀阀要调整到相当高的工作过热度(不低于12~20℃),以保证氟利昂从油中蒸发并分离出来。
感温包的安装方法,通常是将其置于蒸发器回气管上,使感温包紧贴管壁包扎紧密,接触处应将氧化皮清除干净j露出金属管道本色,必要时可涂一层铅漆作保护层,以防生锈。当回气管直径小于25mm时,感温包可以扎在圆气管的顶部.当回气管直径大子25mm时,感温包可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包正确感温。
热力膨胀阀的调试,必须在制冷装置正常运转状态下进行。若蒸发器出口处没有温度计,可利用压缩机的吸气压力,作为蒸发器内’的饱和压力来校核过热度。不过由于吸气管的压力降,使算得的过热度,有高于实际过热度的误差。调整中如果感到过热度太小,即流量太大,则可把调节杆按顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减小阀开度),使流量减小,反之若感到过热度太大,即供液量不足,则可把调节杆朝反方向转动,使流量增大。整个调节过程要细心,调节杆螺丝转动的圈数一次不宜过多(诃节杆螺丝转动一圈,过热度大约改变1~2 0℃)。耐心地经过多次调整,直至满足要求为止。
对热力膨胀阀,除根据测量仪表进行调节外,还可按经验方法进行调节。即转动调节杆螺丝,改变阀的开度,使蒸发器的回气管外刚能结霜或结露。对于蒸发温度低于0℃的制冷装置,若挂霜后甩手摸,有一种将手粘住的阴凉感觉,表明此时热力膨胀阀的开度适宜.对于蒸发温度在0.c以上的空调用制冷装置,则可视结露情况判断。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何提升闭式冷却塔使用效率
无论是如何精密的设备,无论是如何紧密的组成结构,也无论是质量多么优秀的产品,不进行一个正确、良好的保养和维护,都很难让设备进行更高效、更长寿的运转和工作。 闭式冷却塔是众多高新科学技术产品中的一个,闭式冷却塔的冷却效果和使用寿命是非常多客户都有目共睹的,但并不是说保养、维护对它来说并不重要。想要提升闭式冷却塔的使用效率,有效地维护很重要。 多数客户都有反应,也是一个很普遍的情况,那就是闭式冷却塔使用一段时间后,冷却的效率以及运转的速度相比最初购买使用的时候相差很大。为什么会有这样的差异呢?最根本的原因就是很多人并没有在使用的过程中适当地进行保养和维护。很多问题都出现在,闭式冷却管的进出水管道因为太长时间没有进行保养,管道内部产生大量水垢,进而进出水量减少,就很容易出现冷却的效率不高、冷却塔运转速度不快的情况出现。
