土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 矿用隔爆型真空馈电开关漏电问题案例
矿用隔爆型真空馈电开关漏电问题案例
发布于:2022-10-28 10:00:28 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
案例描述:
矿方反应:馈电开关做总开关时,做漏失不跳闸。
解决问题思路:
第一步:开关类型及参数设置方面:
首先确认钮子开关达到总开关位置,然后在保护器参数设置选项中开关类型检查是否设置为:总开关,正确设置:保护器内开关类型设置与外部钮子开关设置一致。检查完毕后设置正常
在参数修改选项查找漏电检测阻值是否设置正确(1140V 为 20K,660V 为11K),检查完毕后,参数设置正确。
第二步:检查线路方面问题:
检查漏电线路简便方法:在馈电起动之前,按下漏失按钮,观察保护器漏电闭锁功能是否正常。漏电检测线路如下图:
(漏电检测线路:保护器端子GND地线-FD-R2-主线-三相电抗器-R1-保护器R0端子)。
检查完毕后发现漏电闭锁功能正常,可以排除线路方面问题。
若是漏电闭锁功能不正常,常见故障有以下两种情况
滤波板中R1电阻烧坏,和钮子开关坏掉。
辅助接地FD接触不良。
第三步: 排除以上二步都无问题,可以判断保护器有问题,更换新保护器后,设备漏电功能正常。
总结分析:  馈电开关做作为总开关不跳闸,简便排除法:首先检测漏电闭锁功能是否正常,若正常可以排除线路方面问题,查找保护器及参数设置方面。若漏电闭锁功能不正常,按照漏电检测线路图纸逐一查找。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-11-05 17:30:05
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
运用高性能快硬混凝土!上海内环高架路“年轻化”改造高效进行
