土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统管路堵塞判断技巧
制冷系统管路堵塞判断技巧
发布于:2022-10-28 09:18:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
系统堵塞向来是空调维修里面比较难处理的问题,维修起来耗时耗力,今天我们重点分享管路系统堵塞的种类及判断技巧。需要注意,以下堵塞都是人为因素造成,以下分析供大家参考,希望对以后的维修工作能够带来一定的帮助。
1、冰堵
冰堵主要是由于系统内含有过量的水分造成,随着制冷剂的不断循环,系统中的水分逐渐在毛细管出口处集中,由于毛细管出口处温度最低,水结成了冰且逐渐增大,到一定的程度就将毛细管完全堵塞,制冷剂不能循环。
冰堵现象: 制冷系统出现冰堵的表现是最初阶段工作正常,随着冰堵的形成,可听见气流逐渐变弱、时断时续,堵塞严重时气流声消失,制冷剂循环中断,冷凝器逐渐变凉。 制冷系统发生冰堵故障,是因为系统内有过量的水分 ,因此必须对整个制冷系统进行干燥处理。 确定毛细管“冰堵”后,先将制冷系统内制冷剂放掉,重新进行真空干燥处理。
2、脏堵
故障的形成是由于制冷系统内有过量的杂质所致。系统中杂质的来源主要有:制冷设备制造过程中的尘埃、金属屑末,管道焊接时内壁面的氧化层脱落,各零部件在加工过程中内外表面没清洗干净,管路密封不严灰尘进入管内,冷冻机油和制冷剂中含有杂质,干燥过滤器内质量低劣的干燥剂粉末;另外在焊接膨胀阀和干燥过滤器时也容易将膨胀阀管口焊堵。
确定系统脏堵后,可以 用高压氮气结合其他方法,将堵塞的膨胀阀的脏物吹出,膨胀阀吹通后,经过对制冷系统内各部件的清洗干燥后,重新进行组装焊接将故障排除。如果膨胀阀堵塞严重,上述方法不能排除故障,则采用更换膨胀阀或者的方法排除故障。
 3、油堵  :
制冷系统产生油堵的主要原因是压缩机缸体磨损严重或活塞与气缸配合间隙过大所致。随压缩机排汽油被排入冷凝器,进而随同制冷剂一起进入干燥过滤器,由于油的粘度较大,被过滤器内的干燥剂阻住,油过多时在过滤器进口处形成堵塞,使制冷剂不能正常循环,不制冷。
产生油堵故障,说明在制冷系统内残存有过多的冷冻机油,以致影响制冷效果,甚至不能制冷,因此必须将系统内的冷冻机油清除干净。过滤器油堵时应更换新过滤器,同时用高压氮气吹出冷凝器内积存的部分冷冻机油,在通入氮气时可用电吹风机加热冷凝器。 过滤器油堵时应更换新过滤器,同时用高压氮气吹出冷凝器内积存的部分冷冻机油,在通入氮气时可用电吹风机加热冷凝器。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
“追光”不止,看顿汉布什如何突破难点助力打造光伏产业发展样板
由于电子厂房的占地面积较大,其建筑物较高,在生产过程中避免不了会产生巨大的负荷能量,因此对于电子厂房中暖通空调高效节能的设计应用就尤为重要。凭借多年深耕电子厂房领域技术和设计经验,顿汉布什精准把控客户所需,为客户提供系统化解决方案。   基于一期良好合作基础,顿汉布什中标嘉兴隆基二期项目。 嘉兴隆基二期项目,总投资高达60亿元。据了解,该项目建筑面积39万平方米,将建设多条高效单晶组件产线。达产后预计实现年产值150亿元以上,建成后将成为全球最大的单晶组件制造基地之一,
