土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ “追光”不止,看顿汉布什如何突破难点助力打造光伏产业发展样板
发布于:2022-10-28 09:12:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
由于电子厂房的占地面积较大,其建筑物较高,在生产过程中避免不了会产生巨大的负荷能量,因此对于电子厂房中暖通空调高效节能的设计应用就尤为重要。凭借多年深耕电子厂房领域技术和设计经验,顿汉布什精准把控客户所需,为客户提供系统化解决方案。
基于一期良好合作基础,顿汉布什中标嘉兴隆基二期项目。 嘉兴隆基二期项目,总投资高达60亿元。据了解,该项目建筑面积39万平方米,将建设多条高效单晶组件产线。达产后预计实现年产值150亿元以上,建成后将成为全球最大的单晶组件制造基地之一, 产品性能将全面超越国家能源局对于技术领跑者基地的技术指标要求 。
绿色电子厂房的要求
温湿度要求
温度一般为24+2℃,相对湿度为55+5%。
新风量大
非单向流洁净室总风量的10—30%;补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量;保持室内每人每小时的新鲜空气量≥40m3/h。 ?
送风量大
为了满足无尘车间内的洁净度及温湿度平衡,需要较大的风量。
电子厂房通常面积较大,需求风量大、风压高。按工艺要求,大部分厂房需全年制冷,空调器24小时不间断运行,冷负荷高达500~1000w/㎡。实测结果表明,空调系统的能耗占有百分比达车间总能耗的 45%左右。持续走高的能源耗费总量和高额的大型中央空调机组维修费用成为挤压电子厂商产业利润的桎梏。
顿汉布什以高标准的产品品质和高水平的服务成功中标嘉兴隆基二期项目,项目采用多台顿汉布什大冷量离心、螺杆机组,总金额超千万。 近日,顿汉布什服务的嘉兴隆基二期项目的机组从顿汉布什中国工厂出发,即将抵达项目现场,经安装、测试后便可服务客户。 作为长期合作伙伴,顿汉布什自2010年首次与隆基集团合作以来,顿汉布什足迹也遍及隆基集团各大生产基地。
顿汉布什作为享誉世界的空调专家,从产品方案引领到应用场景引领,让使用环境更舒适、能源应用更有效,顿汉布什一直致力于精准满足用户需求,未来,顿汉布什也将为各细分领域提供更多稳定、高效、节能、环保的系统解决方案,为全球气候变化作出实质性的贡献。
⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删 除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
违规操作导致爆炸!将R134a制冷剂更换成HR223,致1死4伤
做制冷设备维修和保养的同行们,一定要头脑清晰,不要违规操作,尤其是对于一些易燃易爆的制冷剂,更不能随便替换和操作了,以下这个就是血淋淋的案例了: 2021年6月21日9时57分左右,沙坪坝区三峡广场立海大厦负三层空调机房发生一起爆炸事故,造成1人死亡,4人受伤,部分设施设备和房屋、车辆受损。 近期重庆市沙坪坝区人民政府发布了《立海大厦“6.21”一般爆炸事故调查报告》(以下简称调查报告)。
