土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔设计选型的估算方法
冷却塔设计选型的估算方法
发布于:2022-10-28 09:06:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1 、确定流体排热总量Q,Kw/h;
2 、确定冷却塔希望达到的进出水温度差Δt,即T1-T2。在空调工程中,吸收式冷机一般取Δt=8℃;压缩式制冷剂一般取取Δt=5℃。
3 、按下列公式计算冷却水量:名义水量=3.6×Q×K/(C×Δt)m 3 /h
注:K吸收式取3.0;压缩式取1.56;C水的比热4.19KJ/(㎏℃)。
4 、根据当地的气象条件,当湿球温度小于27℃时,可不加设计富余量。
例:为一制冷量为1160KW/H的溴化锂制冷机配冷却塔,要求入制冷剂冷却水温度不高于32℃,安装现场大气湿球温度为28℃。
取K=3,C=4.19Kj/kg,Δt=8℃;
那么名义水量=3.6×1160×3/(4.19×8)=373m 3 /h;
冷却塔的型号为375或者400m 3 /h,温差为40-32=8℃;
除外,冷却塔的选型受环境条件制约因素较多。特别在置放在层间冷却塔,应当注意进、排风区间,是选型计算需要考虑的重要因素。如示例:
冷却塔放于层间,运行时冷却塔进/排风大致可分为6个区间(图中箭头表示风向,其长度表示风量大小);
它们分别是:
a 区—冷却塔在A轴方向的主要进风面,该处装有1250mm高百叶3层。
b1/b2— 冷却塔入风回流区,在这两个区很可能出现负压;回流在b2区会较多出现。
c 区—冷却塔高速排风区。
d 区—冷却塔在1/A轴方向通风区,该区为负压区,风速较a区高,且以乱流出现居多。
e 区—热风扩散区;冷却塔排风经过一段距离(冷却塔排风口到建筑顶部百叶约4000mm)后,动压明显下降,静压上升,该区属正压区,其间大部分热风经建筑顶部百叶排入大气,少部分弥散后排风受阻会滞留一段时间,但,由于上下(e区~b区)空间随机存在着压差,使得部分e区弥散的热风回流。
本文来源于互联网。
  • strugglingling
    冷却塔设计选型估算:
    1 、确定流体排热总量Q,Kw/h;
    2022-10-28 10:40:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统泄露、过载、过热、排温异常等常见问题,1分钟找到故障点~~~
制冷剂泄漏是压缩机容易发生的隐患和故障,其会导致系统无法达到制冷效果,这个问题看似简单,其实后果是会造成严重后果。在制冷剂泄漏检测方面,传统检漏方式仍是主流大多需要耗费较多人力且结果只能通过目测观察得到,效果及准确性都较差,因此发掘新型快捷的检漏方式逐渐成为必需。今天小菲就来给大家介绍一款准确率高、操作简便的检漏方式!
