土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统泄露、过载、过热、排温异常等常见问题,1分钟找到故障点~~~
发布于:2022-10-28 09:05:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷剂泄漏是压缩机容易发生的隐患和故障,其会导致系统无法达到制冷效果,这个问题看似简单,其实后果是会造成严重后果。在制冷剂泄漏检测方面,传统检漏方式仍是主流大多需要耗费较多人力且结果只能通过目测观察得到,效果及准确性都较差,因此发掘新型快捷的检漏方式逐渐成为必需。今天小菲就来给大家介绍一款准确率高、操作简便的检漏方式!
制冷剂、压缩机、蒸发器、节流器
冷凝器是制冷系统五大主要组成部分
其中压缩机是制冷系统的“心脏”
因此保障它的正常运行
对制冷系统来说非常关键
下面就来说说压缩机的常见故障
压缩机故障的表现和原因
压缩机是制冷系统的重要部件,一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 ( 启动器和热保护器 ) 及冷却系统组成。当出现温度异常时,可能有以下表现、原因和后果:
1.制冷剂部位温度低 :原因是制冷剂泄露,导致能源损耗和制冷达不到效果;
2. 压缩机壳体温度异常 ,影响压缩机的使用寿命;
3. 电动机壳体及其轴承温度异常 ,可能导致电机和整个制冷系统停止运行;
4.缸体或冷却液排出口温度异常 ,无法达到制冷效果;
5.控制设备温度异常 ,影响系统的工作稳定性和部件使用寿命。
压缩电机是制冷系统的重要组成部分
当其发生故障时气温会异常
因此“看见”温度的红外热像仪
就是检查它的绝佳工具!
使用红外热像仪
可以及时发现上述温度异常点
确定问题并采取补救措施
比如这款性价比不错的热像检测产品
FLIR E52红外热像仪
在制冷系统的检查过程
它绝对是你的好帮手!
FLIR E52 的 红外分辨率为240×180 ( 43,200像素 ), 热灵敏度为50mk,最高可测温550℃ ,搭配 FLIR专利技术MSX? ( 专利号:201380073584.9 ) 图像增强功能 ,这样用户可以将热图像与可见光图像相结合,为 生成的图像中提供更详细的细节 和边缘定义 。E52的 测量精度 为 ±2°C或读数的±2%,这样用户可以更容易准确定位故障点。
制冷剂泄漏
在设计和焊接和生产过程中,可能会出现制冷剂压力容器与钢管处由于焊接问题,或钢管的质量问题,出现微小的泄漏,导致制冷剂非常容易消耗掉,产生质量问题,这时使用 FLIR E52可以很轻松的看出制冷剂管道的温度分布不均 。
电动机温度异常
当运行中的电动机,由于散热不良或不均匀、内部线圈老化、负载能力过重、供电系统电能质量问题造成壳体温度超高或温度不均匀,以及电动机由于润滑不良或轴心偏移造成轴承温度异常时, 使用可产生高分辨率的FLIR E52热像仪一扫就可以精准发现故障点 。
热像仪更容易识别电机上的热点,表明其过热可能导致故障
超值热像仪,满足更多温度检测
当压缩机的其他部件出现温度异常时, FLIR E52热像仪都能检测到, 不仅如此它还是电气、机械还是建筑领域检测的“佼佼者”,当控制制冷系统的电气设备出现故障时,它就可以化身电工师傅的“眼睛”,无需停机检修,运行期间就可以看清电力设备的状态,及时找到问题点。
像一些机械设备的磨损不均、建筑物隔热层缺失、地暖管道的铺设走向等问题,都可以使用FLIR E52检测。 拥有4英寸清晰触摸屏,160°视角的E52 ,可以让你在使用过程,看清、看全需要检测的部位,一机多用非常划算
  • strugglingling
    FLIR E52红外热像仪需要多少钱?争取现场工程师一人配备一个哈哈哈!
    2022-10-28 10:51:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
从这三个部件看风冷热泵和空气源热泵有哪些不同之处?
目前市场上热泵产品有很多,但是各有区别,今天,为大家介绍下风冷热泵冷热模块机和空气源热泵两联供机组的不同之处。这两种热泵都具备采暖和制冷两种功能,但是二者并不完全相同。近两年关注度比较高的空气源热泵采暖机组,与风冷热泵冷热模块及空气源热泵同样存在差异。在本文中产品执行标准、设计工况、零部件选用三方面分析了三类产品的具体差异。 一.设计执行标准不一
