土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 什么叫过电压继电器?什么叫低电压继电器?
发布于:2022-10-27 17:32:27 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:过压继电器
 低压继电器是一种根据特定输入信号而动作的自动控制电器,其种类很多,有中间继电器、热继电器、时间继电器等类型。
扩展资料:
作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:
1、扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2、放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3、综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4、自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行
1、过压保护单元接线图纸设计
2、浪涌及过压保护解决方案
电工热过载继电器的好坏该怎么判断
知识点:过载继电器 热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。 若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。所以,这种过载是电动机不能承受的。
