土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土中掺入石灰石粉对其工作性能,强度和耐久性有什么影响?
发布于:2022-10-27 17:26:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1,    对混凝土工作性能的影响
   石灰石粉是非活性材料,细度很小,它不但补充了混凝土中缺少的细颗粒,增大了固体的表面积对水体积的比例,而且石灰石粉能和水泥,水形成柔软的浆体,既增加了混凝土的浆量,又改善了混凝土的和易性。
       (1)    混凝土中掺入一定量的石灰石粉可以增加其坍落度,这在水泥用量较少情况下更加明显,从而有利于贫混凝土的泵送施工,掺石灰石粉的混凝土能延缓混凝土坍落度的损失,达到相同损失程度的时间可延长15min以上。           (2)  石灰石粉有保水增稠的作用,石粉可以吸收混凝土中的水分,在一定程度上增大了混凝土单方用水量。随着石粉用量的增高,混凝土黏度不断增大,有效降低了混凝土拌合物离析和泌水的风险。
       (3)    石灰石粉与各种系列的外加剂相容性好,其中对聚羧酸系高效减水剂的相容性最好。
       (4)    掺石灰石粉可加速混凝土中气泡的排出,从而有效地降低构件表面气泡出现的概率。
 2    对混凝土强度的影响
            掺入石灰石粉混凝土各龄期的抗压强度均有少量提高,提高的范围为2%-12%,平均提高5%,后期强度增长正常。但强度的增加并不因为掺入石灰石粉比例的增加而增加,而其他各项力学性能测试结果完全符合普通混凝土的要求。
3    对混凝土耐久性性能的影响
            掺石灰石粉的混凝土密实度高,因而抗渗强度比较高。如掺入石灰石粉,在混凝土硬化后,被石粉吸收的水分会慢慢释放,用于补偿混凝土后期水化用水,从而减少了 混凝土的收缩,耐久性明显好于其他掺合料混凝土,但掺石灰石粉的混凝土抗冻性较低,因此有抗冻要求的混凝土不能掺石灰石粉。
GB35164-2017 用于水泥砂浆和混凝土中的石灰石粉
[QC成果]研制石灰石粉混凝土专用外加剂
知识点:混凝土中掺入石灰石粉对其工作性能,强度和耐久性的影响
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钻机履带脱链的原因
对于钻机机手来说,履带脱链是经常碰到的一个问题。对于钻机来说,偶尔脱链是不可避免的,因为工作环境是比较恶劣的,履带进土或者石子都会导致脱链。 如果钻机经常脱链的话,那就需要寻找原因了,因为钻机脱链容易导致事故的产生。
