对于钻机机手来说,履带脱链是经常碰到的一个问题。对于钻机来说,偶尔脱链是不可避免的,因为工作环境是比较恶劣的,履带进土或者石子都会导致脱链。
如果钻机经常脱链的话,那就需要寻找原因了,因为钻机脱链容易导致事故的产生。
今天我们就来简单谈一下脱链的常见原因。
其实,钻机脱链的原因很多,除了履带进土或者石子等杂质会导致钻机脱链外,还有行走齿圈、脱链轮、护链器等地方的故障会导致脱链。另外,操作不当也会导致钻机脱链的。
1、张紧油缸故障导致脱链。此时,应该检查张紧油缸是否忘记打黄油,看看张紧油缸是否有漏油的现象。
2、履带磨损严重导致的脱链。如果长时间使用的话,履带肯定时有磨损的,而履带上的链筋,链筒等部件的磨损也会导致履带脱链。
3、护链器磨损导致的脱链。现在几乎所有的钻机履带上都有护链器,而护链器对于防止脱链能起到非常重要的作用,所以检查护链器是否有磨损也是很重要的。
4、驱动马达齿圈磨损导致的脱链。对于驱动马达齿圈来说,如果磨损严重的话,我们就需要更换了,这也是钻机脱链的一个重要原因。
5、托链轮损坏导致的脱链。一般情况下,托链轮油封漏油会导致托链轮磨损严重,这样就会导致履带脱链。
6、引导轮损坏导致的脱链。查看引导轮时,要查看引导轮上面的螺丝没有缺,有没有断裂。卡引导轮的那个槽有没有变形。
1、在工地行走的时候请尽量将行走马达置于行走后边,减少对托链轮的挤压。
2、机器连续行走的时候不能超过2小时,应尽量减少在工地行走的时间,如有需要,建议在中途短暂停留后再行走。
3、行走的时候避开凸起的坚硬物,以免造成在轨链上的应力集。
4、确认好履带的松紧度,在泥土等松软的地方将履带调节得紧点,在石头上行走是,调节得松点。履带过松或过紧都不好,太松会导致履带容易脱轨,太紧会导致链套磨损过快。
5、经常查看履带内是否有卷入石块等异物,有的话需要清理。
6、在泥泞的工地上工作,需经常空转将履带里沉积的泥土排除。
7、定期检查护轨器和导向轮下面焊接的那块护轨器。
知识点:钻机履带脱链的原因
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
