土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 接触式调压器
接触式调压器
发布于:2022-10-27 17:20:27 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:振动调压器
一,基本原理
  调压器就是匝数比连续可调的自耦变压器,当调压器电刷借助于手轮主轴和刷架的作用,沿线圈的磨光表面滑动时,就可连续地改变匝数比,从而使输出电压平滑 地从零调节到最大值二,产品性能
  工作频率 50Hz/60Hz
  效率 90%
  波形失真 无附加失真
  温升 <60℃
   抗电强度 2000V/min
  绝缘电阻: 三相>2MΩ
  三,主要结构1,单元结构:1.5KVA、10KVA调压器为调节器为调压单元结构,一个上端面具有一定宽度的磨光表面的线圈固定在工程的底座上,接触组的电刷在弹簧压力下与线圈的磨光表面紧密接触,转动手轮带动电刷在线圈磨光表面上滑动进行调压,单元调压器一般为台式,外面有防护通风罩2,单相组装结构:单相大容量调压器系由几个相同规格的单元组装而成,各单元的电刷接触组装在同一个主轴上,线圈输入端并联连接,输出端连接平衡电抗器,以平衡单元间电流分布并抑制环流。3,三相组装结构:三相调压器由三相同规格的单元同轴组装而成。4,电刷结构:3KVA及以下单元调压器,采用1~2块石墨电刷和散热良好的金属架    4KVA及以上的单元调压器,采用两块铜石墨复合电刷,电刷接触组的压板固定在线圈上端以限制其轴向位置,同时通过螺钉与主轴锁紧,当需要拆修,调换主要轴或需要从调压器底端伸出主轴时,只要松开螺钉,即可方便地进行。
四,适应范围TSGC2、TSGC2J 系列调压器具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、性能可靠、能长期运行等特点,达到调压、控温、调光、功率控制等目的,广泛应用于化工,冶金仪表,机电制造,轻工业,科学实验,公用设施,家用电器,控温调速,调光,及功率控制等目的,是一种理想的交流调压电源。
1  环境温度:最高气温+40℃,最低气温-5
2、海拔高度:调压器安装地点海拔高度不超过1000米
3、空气相对湿度:最湿月的月平均相对湿度为90%,同时该月的平均气温为25℃
4、电源电压波形:电源电压波形为正弦波或近似于正弦波
5、安装场所无严重影响调压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、粉尘、污垢及其它爆炸性和侵蚀性介质;6、安装场所应无严重的振动和颠簸;
7、户内使用;
注意!-选型提示 本调压器产品不能多只并联使用
五,使用前的检测和维护
新安装或长期不用的调压器,运行前必须用500伏兆欧表测量线圈对地的绝缘电阻, 其值不低于5兆欧时才可安全使用,否则应进行热烘处理。热烘处理方法一般可用带电烘燥法或送入烘房烘燥,烘燥后应检查各紧固件是否松动,如有松动应加以紧固
电源电压应符合调压器铭牌上的输入电压。
3,调压器必须良好接地,以保证安全
4,使用时应经常注意输出电流不超过额定值,如有短时负荷,不能超过表2的的规定,否 则易使调压器寿命降低甚至烧毁
5,使用时应缓慢均匀地旋转手柄,以免引起电刷损坏或产生火花
6,应经常检查调压器的使用情况,如发现电刷磨损过多、缺损,应及时调换同种规格的 电刷,并用零号砂纸垫 在电刷下面转动手轮数次使电刷底面磨平,接触良好,方可使用。调换的铜石墨复合电刷必须严格符合规格要求。
7,线圈与电刷接受的表面,应经常保持清洁,否则易引起打火花而烧坏线圈表面。如发    现线圈表面烧有黑色斑点可用棉纱沾酒精(90%) 擦拭,直至表面斑点除去为止
8,从电源接到调压器,调压器到负载的导线和导线端子接头应接触很好,并能通过调压  器额定电流。
9,搬动调压器时不得用手轮,而应用提手或将整个产品提起移动
10,调压器需要横装在面板上,(仅限于单元调压器结构)或立装在其他底座上时可利用   调压器底座的安装孔加以固定。
11,调压器应经常保持清洁不允许有水滴,油污等落入调压器内部,调压器应定时停电除 去内部积聚的尘埃
1、过压保护单元接线图纸设计
2、浪涌及过压保护解决方案
调压器内置放散装置放散压力设定方法
知识点:碳片式调压器 1 调压器、调压站 1   概述 目前, 调压器
