北方和南方水质不一样,沿海地区的水质也不一样,从而导致我们在买暖气片时选择的种类也不同。那么水质对暖气片的寿命长短有什么影响呢?下面,鲁本斯暖气片厂家带大家一起了解一下。
周所周知,现在的暖气片主要就是钢制暖气片和铜铝复合暖气片,因此,我们就针对这两种暖气片分别说一下。
1、钢制暖气片要求系统水质PH值大于7小于12,并且注意要与小区供暖系统匹配,采用开放式供热系统。采暖消费者要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,均需在采暖季过后在主系统满水保养,否则暖气片会被腐蚀出现漏水问题。
2、铜铝复合暖气片对系统水质PH值和小区采暖系统也没有限制,因为它内部是铜制结构,抗氧化性能好,而它外部由于镀一层铝,所以散热效果更好。
鲁本斯暖气片厂家总结:不同水质会一定程度地腐蚀暖气片,从而缩短暖气片的使用寿命。集中供暖水质不好的地方,尽量选择铜铝复合暖气片。使用钢制暖气片用户,在非采暖季要对暖气片进行满水保养。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖开始后还可以改动暖气片吗有一部分用户在供暖季的时候想改动暖气片,很多人认为在供暖季是不可以改动暖气片的,要等到停暖以后再进行动工,其实在供暖开始后暖气片也可以改动的,只不过有一些注意事项需要多加留意,具体的是哪些细节呢?下面,鲁本斯暖气片厂家来为您解答。 供暖季拆旧暖气片的方法步骤如下: 1、准备一些纸板或者保鲜膜,用户包裹拆下来的旧暖气片,当然如果您家拆的旧暖气片扔掉不要,就可以忽略这一步了。但是如果只是改动位置不换暖气片,建议保护好拆下来的旧暖气片。
