有一部分用户在供暖季的时候想改动暖气片,很多人认为在供暖季是不可以改动暖气片的,要等到停暖以后再进行动工,其实在供暖开始后暖气片也可以改动的,只不过有一些注意事项需要多加留意,具体的是哪些细节呢?下面,鲁本斯暖气片厂家来为您解答。
供暖季拆旧暖气片的方法步骤如下:
1、准备一些纸板或者保鲜膜,用户包裹拆下来的旧暖气片,当然如果您家拆的旧暖气片扔掉不要,就可以忽略这一步了。但是如果只是改动位置不换暖气片,建议保护好拆下来的旧暖气片。
2、第二步是先讲要拆卸的暖气片阀门关闭,进出水阀门都要关闭,这样能有效防止拆卸的时候石灰以及木屑可能进入到主管道,导致管道堵塞。暖气片阀门关闭后,可以将这组暖气片中的水放出来,水放干净后可以拆下来。
3、拆旧暖气片之前要了解暖气片的管道材质,如果是PP-R铝塑管,最好选择离主管位置近的地方接,分支管道因为太远了会导致暖气取暖不热,如果是铝塑复合管,管道不够移位的长度,那就需要更换部分的主管道,因为地下是不能有接口的,用户想要在地上加管件连接的话,需要专业人员来帮助完成。
4、暖气片拆卸的时候,要确保安全,注意不要碰到其他主管道,如果不小心碰坏了其他主管道可能会导致漏水现象,造成不必要的损失。
5、整个拆旧、安装过程完成后,暖气主管道改装完成后,我们要进行一次打压试验,要在密闭的条件下进行。试验压力是工作压力的1.5到2倍,测试时间是半小时,如果半小时没有出现漏气的话说明达到合格了。只有经过打压测试的系统,才能放心投入使用。
以上就是拆除改动暖气片的方法和基本步骤,鲁本斯暖气片厂家表示,暖气片的安装或者改造都要找有经验的施工队伍。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
