土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铝皮保温施工工艺及措施
铝皮保温施工工艺及措施
发布于:2022-10-26 09:03:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空调冷冻水管铝皮保温工程施工,施工工艺措施如下:
1. 材料准备
1.1 随原材料进货时必需要质保书、质检报告。
1.2 铝板的护角板用L型多折边定型护角板。
1.3 铝皮开封时,不得有被氧化的斑点,否则退货。两块铝板之间的槽形尺寸误差≤1mm。
2. 白铁机械准备:
序号
机械名称
规格、型号
单位
数量
备 注
提供参考的机械厂家
剪板机
台
可剪板厚4mm宽2.5m
角钢盘圆机
1400 转/分
台
角钢40×40×4mm
压筋机
台
滚边刻线机
两种型号
台
联合角咬口机
台
捲筒机
台
瓦楞板切割机
台
3 铝皮保护层必须符合下列规定:
3.1 直管段铝皮的外圆周长应大于绝热层外圆周长30~50mm,其环向搭接一端应压出凸筋,较大直径的管道铝皮纵向搭接也要压出凸筋,直管段环向搭接尺寸不得少于50mm。
3.2 阀门及设备容量的铝皮应按设备外形事先排板划线,其接缝和凸筋应呈棋盘形错列布置,并应按接缝形式、膨胀、收缩量和密封要求留出50mm余量。
3.3 铝皮下料最大长度不宜超过1000mm,过长时应在方形设备的铝皮上压出对角线。
3.4 设备封头的铝皮应按封头的保温层的形状大小进行分块下料,一边压出凸筋,另一边为直边搭接,也可采用插接。
3.5 铝皮的下料应按设备外形和瓦楞板的尺寸进行排板拼接后,采用专用设备—瓦楞板切割机切割,不得用火焰切割。
3.6 弯管与直管段上的铝皮搭接尺寸,直径250mm以上的高温管道为75mm,中、低压管道为50mm,膨胀处不少于50mm,搭接部位不得固定。
3.7 露天或潮湿环境下,铝皮搭接尺寸不得少于50mm,膨胀处不得少于75mm。同时必须按照规定嵌填密封剂或在接缝处包缠密封带。
3.8 设备平整面金属护壳的插接尺寸不得少于20mm。开孔后应及时安装短管或管座,并做好封口工作。
3.9 虾米弯:小于管径133的虾米弯不能少于5节,大于管径273的虾米弯不能少于13节,管径在133~273之间的虾米弯不能少于7~11节。
3.10 铝皮安装时,应紧贴保温层,半硬质和软质保温制品的铝皮纵向接缝可用插接和搭接。
3.11 水平管道的铝皮的环向接缝应顺管道坡度方向,环向搭口向低处,其纵向接缝应布置在水平中心线的下方15~45°处缝口朝下。当侧面或底部有障碍物量,纵向接缝可移至管道水平中心线上方60°以内。
3.12 垂直管道的铝皮铺设由下而上,成顺水接缝。
3.13 立式设备与垂直管道或斜度大于45°的斜立管道上的铝皮,应分段将其固定在支承件上。
3.14 设备平顶保温层的铝皮应按设计规定的斜坡规定施工。
3.15 瓦楞板安装前,应先装底部支承件,再由下而上安装瓦楞板,瓦楞板及四周护角采用带胶垫的螺栓、抽芯铆钉固定。瓦楞板的窄波应安装在外面。
3.16 直管段的铝皮膨胀环向接缝处、设备容器与转动机械的铝皮膨胀处,铝皮的接缝尺寸应能满足热膨胀的要求,均不得加置固定件,形成活动缝。其留置距离应符合下列规定:
3.16.1 应与保温设置的伸缩缝一致。
3.16.2 铝皮的环向活动缝间距应符合下表要求:
序号
介质温度(℃)
环向活动缝间距(m)
≤100
不规定
101~320
4~6
>320
3~4
3.17 保温所有留设膨胀间隙的部位,铝皮亦应留设。
3.18 在已安装的铝皮上严禁踩踏或堆放物品。
4 质量检查
4.1 固定件的检查:垂直管道及平壁的铝皮必须每3米设置防滑坠支承件, 瓦楞板的支承件安装间距必须符合设计要求。
4.2 平整度的检查:铝皮的允许误差不大于2mm/m,瓦楞板允许误差不大于2.5mm/m,采用1米长的靠尺检查。
4.3 外观的检查:
4.3.1 铝皮护壳不允许松脱、翻边、翘缝和明显的凹坑。搭接层不允许有逆水和豁口现象。
4.3.2 管道铝皮的纵向接缝应与管道轴线保持平行,环向接缝应与管道轴线保持垂直,设备铝皮的环向接缝应与纵向接缝互相垂直,并成整齐的直线。
4.3.3 铝皮护壳的接缝应与管道(设备)的坡度一致。
4.3.4 铝皮护壳的椭圆度(长短轴之差)不得大于8mm。
4.4 铝皮护壳的搭接尺寸检查。
4.4.1 设备及管道不得少于20mm,膨胀处不得少于50mm。
4.4.2 露天或潮湿环境下不得少于50mm,膨胀处不得少于75mm。
4.4.3 直径250mm以上的高温管道直管段与弯头铝皮搭接不得少于75mm。
4.4.4 设备平壁面铝皮的插接尺寸不得少于30mm。
本文来源于互联网。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新用户有什么办法来辨别暖气片的质量?
眼瞅着气温越来越低了,供暖的问题又成为人们关注的问题了,尤其是一些刚装修房子的人,更是在着急选购和安装暖气片,就等着在新房子里温暖过冬了,那么,新用户有什么办法来辨别暖气片的质量?下面,鲁本斯暖气片厂家就带一起来了解一下吧。 1、看表面 暖气片表面漆是否有光泽,颜色是否纯正鲜艳,暖气片表面焊点是否明显,可用手触摸表面判断其是否光滑。 2、量厚度 询问板材的厚度,板材的厚度直接影响到暖气片的使用寿命,但某些生产商为了偷工减料,其板材的实际厚度要比其宣称的薄,简单的鉴别方法就是自备小尺子实际测量,薄厚自然明了。当然,在购买的时候就尽量选择信得过的商家。
