土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 机械电气保护方式有哪些?有何区别呢?
机械电气保护方式有哪些?有何区别呢?
发布于:2022-10-27 16:53:27 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:机械保护
电对我们日常生活来说是非常重要的,但电的危险性也是绝对不可忽视的,在每年的安全生产事故统计中可以发现,触电事故造成的死亡人数占据非常大的比例,每年由于触电造成的死亡人数超过8000人,因此做好电气保护是至关重要的。
那么在工业机器上需要设置什么样的保护方式,才能确保不会产生电气伤害呢,机械电气安全标准IEC 60204中给出了详细的要求,主要有短路保护、过载保护、过流保护等。那么这些电气保护方式之间有何区别,又有何关系?
基本概念:
依照标准中的定义:
短路是当电路的绝缘保护遭受外来的机械破坏之后产生的过电流现象,而则是为了避免这种过电流产生危险而设置的保护。被破坏的绝缘保护既可以是绕组漆包线为代表的功能绝缘,也可以是带电导体到金属外壳之间为防触电而设置的基本绝缘;
过载是绝缘保护处于正常时,电气线路中产生的过电流现象,这种过电流产生高温破坏绝缘保护,甚至烧毁线路及电气部件。则是为了避免这类过电流引发危险而设置的保护。
短路保护和过载保护其实都属于过流保护,只是两种保护侧重预防的危险不同而已。
工业机器的电气保护:
对于工业机器而言,除电源的输入端应设置总的过电流保护装置外,机器中的各支路也要设置单独的过电流保护装置。对于各支路的导线线径相同,那么允许共用过流保护装置。如果某条支路线径有减小,则该支路也要单独设置过流保护装置。另外,对于插座、照明电路应设置独立的保护装置。
这时你可能会问:既然短路保护和过载保护都属于过流保护,那到底该怎么选呢?
在具体选择何种过流保护方式时,主要取决于负载的类型。如果负载是额定功率超过500W的电机,一般就需要设置过载保护,如果该过载保护装置无法切断短路电流,则还要增加短路保护。
其他情况下可以使用短路保护,当然也要同时确保该保护不会误动作而且保护的额定值符合EN 60204-1中7.2.10节的要求。
沃德检测主要服务项目:
1、标准制修订:与机器人&人工智能相关标委会对接、参与相关标准的制修订;
2、检测检验:电气安全、机械安全、电磁兼容/EMC、无线射频、环境可靠性(MTBF、高低温、冷热冲击、振动、盐雾等)、性能测试(绝对精度、重复定位精度、轨迹精度、导航精度、停车精度、避障、越障、碰撞力等)、理化测试(RoHS、reach等)、风险评估和风险减少、功能安全(SIL或PL等级咨询、培训和认证);
3、认证服务:中国CR、CCC、入网、SRRC等;欧盟CE、ROHS等;美国UL、FCC等;韩国KCS、KS、KC等;日本PSE、JET-Robot、VCCI等;半导体SEMI认证;巴西NR12等;体系认证SO9001、ISO14001、TS16949等等;
4、仪器租赁和技术咨询:提供D/H参数标定或校准;激光跟踪仪等设备租赁;相关试验室建设和资质申请;相关标准和法律法规的培训和咨询服务。
1、交流电源系统设计图、接线图、元器件材料原理布置图
2、交流电源电压及直流回路图
变压器差动保护动作的原因及解决方法
知识点:变压器电源保护 原理 变压器差动保护是按照循环电流的原理构成的,双绕组变压器的两侧装设了电流互感器。 正常情况下或外部故障时,两侧的电流互感器产生的二次电流流入差继电器的电流大小相等,方向相反,在继电器中电流等于零,因此差动继电器不动作。 当变压器内部或保护区域内的供电线路发生故障时,流入差动继电器的电流就会产生变化,当电流值达到设定值时,继电器就会动作。一般来说,在电力变压器中有电流流过时,通过变压器两侧的电流不会正好相等,这是和变压器和电流互感器的变比和接线组别有关的。
