土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit渲染出来是纯黑色的图?如何导入Sketchup模型?
发布于:2022-10-27 16:50:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  一、Revit中的渲染问题
  在渲染输出的时候,常出现渲染出来的效果是纯黑色的一张渲染图,如图1所示。
  出现这种情况,可能是渲染时没有光线的原因。
  单击打开绘图区域下方的的“打开日光路径”,如图2所示。
  如图3所示,可以清晰看得到日光路径,改变日光路径,使其日光可以照射到要渲染的区域。
  再次进行渲染,就会出现如图4所示效果:
  总结:渲染时如果出现纯黑的情况,可能是日光路径的问题,渲染的部分在阴暗面,日光照射不到要渲染的部分。改变其光照度,就可以渲染到。
  二、 Revit中如何导入Sketchup模型
  在Revit2009及以前版本中可以通过如图1所示文件菜单下的导入/链接CAD格式来选择导入sketchup体量,但是在Revit2011版本中在键菜单下我们却只发现有导出一项,没有导入一项如图2所示,是取消了该功能吗?
  在Revit2010及以上版本中,所有和导入有关的功能都已经被重新排布在插入面板中,如需导入或链接各种CAD格式的文件,只需在如图3所示的插入面板中选择导入(链接)CAD在弹出的对话框中选择sketchup文件.skp即可。
  【注意】在Reit中导入SU模型时最好是在体量的编辑状态下。
  PS:建模助手基于revit使用插件,有机电,土建,综合,出图,施工,族库,有求必应,等等模块365/年全部可使用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360:半导体材料分种类众多 市场规模稳健增长
半导体材料发展至今已经历三个阶段。常见的半导体材料包括硅(Si)、锗(Ge)等元素半导体及砷化镓(GaAs)、碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等化合物半导体材料,从被研究和规模化应用的时间先后顺序来看,上述半导体材料被业内通俗地划分为三代。第一代半导体材料从 20 世纪 50 年代开始大规模应用,以硅(Si)、锗(Ge)为代表。该类材料产业链较为成熟,技术储备完善且制作成本较低,目前主要应用于大规模集成电路中,主要产品包括低压、低频、低功率的晶体管和探测器。硅基半导体材料是目前产量最大、应用最广的半导体材料,90%以上的半导体产品是用硅基材料制作。
