土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修看着显穷,可能是这个没做好
装修看着显穷,可能是这个没做好
发布于:2022-10-27 16:16:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
图片来自:  木卡工作室
装修中,有一项材料费用占比不算多,占地面积也不大。   但每个房间都需要它,而且直接影响到整体装修效果。   那就是:   灯光   。
随着经济条件的改善,大家有了更高级的灯光设计追求。不再是简单『照亮』,也希望有更多明暗层次来提升效果、增强氛围。
在越来越多的案例中,我们看到主吊灯和吸顶灯都被小而美的筒射灯所取代,再配合颜值能打的轨道灯、见光不见灯的灯带、高低错落的落地灯、台灯等。不仅能『照亮』房间的每个角落,还有满满的『格调』与『质感』!
这就是最近流行的: 无主灯设计。
图片来自:  木梵设计
无主灯设计,你可以简单理解有2点:
① 没有主要光源设计、分区散点照明
② 用筒灯、射灯、轨道灯、灯带、落地灯、台灯等营造不同灯光层次
那无主灯设计到底该如何做呢?
01 灯要怎么选
1、满足不同场景下对光照的不同需求
无主灯虽没有主光源,但并不是说不亮堂。而是它将照明做了层次区分,在同一个空间里的不同区域,有主次地去布置不同类型的灯光。充分考虑家人的活动范围与生活习惯后,不同场景亮不同的灯。
比如客厅空间活动较大,功能需求也较多。会客会需要布置明亮而自然的筒射灯,观影可能就只需要有一盏台灯或落地灯即可。
所以,选灯前先理清我们对各空间的照明需求。
图片来自:  云行空间建筑设计
2、和预算匹配
灯钱+布线成本+吊顶,还是会增加一定预算的。当然,好的效果肯定是有成本的。   所以,明白需求之后还要看清预算再选。
3、考虑可变性,给日后调整留出更多可能性。
比如某些位置选择可调节角度的射灯产品,一是可以弥补设计中的位置计算误差,另外可以适应不同或者变化的照明需求。
再比如常见的卧室壁灯是固定的,其实也可以用台灯或落地灯替代,更为灵活。
图片来自:  十二分空间设计
02 灯要怎么排?
1、根据场景合理布局,符合家人生活习惯。
无主灯设计是以人在房间各区域的照明需求为中心来布局灯光的。除了要考虑灯具的安装位置,还要考虑灯光落下的位置,能不能照亮,会不会眩光,有没有好的效果。
客厅,四角四个筒灯,茶几上方两组双筒灯加强照明,满足会客模式的照亮需求;沙发旁可布置落地灯或台灯,切换到阅读模式;灯带洗墙的氛围照明可以用在日常或者观影模式。
图片来自:  雀替设计
卧室,相对私密和安静。   睡眠或睡前阅读,都需要放松温馨的氛围。   布灯时要避免灯光直射枕头,造成眩光,可以洗墙来达到效果;   床边用一盏小台灯或者壁灯就可以满足阅读(刷手机)的需求。
图片来自:   Fn空间设计
厨房,照明需求相对简单,但更容易被忽略。顶部只有1盏灯是不够的,有2个位置要加强照明,否则就会出现背光。1个是水槽上方,洗碗洗菜需要,还有1个是操作台的吊柜下方,切菜需要。
图片来自:  花漾美作空间设计
卫生间也好安排。   洗漱区布置镜前灯;   如厕区看书、刷手机需要布灯;   淋浴区上方也要布灯,否则帘子一拉,澡洗没洗干净都不知道,但要注意不要被顶喷挡住。
2、安装密度视照亮空间而定,也和个人喜好有关。
安装太密,亮度太高容易眩光,也失去了层次,还费电。隔得太远,又容易出现某个区域照度不足。
通常,轨道灯,1m的轨道配2个灯。联排的筒射灯,每盏灯间隔80-100cm。
03 与墙面保持多少距离?
开孔与墙的距离最好保持在30-50cm,能达到较好的洗墙效果。
洗墙,就是光直接照在垂直的墙面,通过墙面反射,达到放大与挑高空间的效果,也让人感觉更明亮。
1、最常见的是从上往下打光的 筒射灯洗墙 ,打在墙面或装饰画上。
▲ 这种方式洗墙范围较大,且有明暗对比。   一般差不多离墙20-40cm。
2、还有比较高级的见光不见灯的做法—— 灯 带洗墙 ,从侧面打光。
▲ 这种方式虽然洗墙的范围有限,但灯光柔和均匀,还不刺眼。   对小宝宝很友好。   开槽尺寸建议控制在15-20cm。
3、 轨道灯洗墙 ,也是现在很流行的,调节方便。
    ▲ 它不需要开孔开槽,只需提前确定好轨道的安装位置和长度,提前留线就可以了。轨道中心离墙可以保持在40-60cm。
04 色温怎么选?
1、家用一般3000K-4000K就行
买灯时,商家问你要黄光的还是白光,这就是色温。比较常见的有3000K暖白光、4000K自然光、6000K冷白光这三种。卧室、淋浴房大多暖色系,不建议超过4000K,客厅书房亮度不宜太低,可选4000K。
具体用选哪个也看个人需求与喜好,喜欢温馨的选3000K,喜欢亮堂的就选4000K。
色温示意图
2、同一空间尽量选同一色温的灯,更和谐一致。
不同房间,还是可以通过不同的色温去营造不同的空间氛围。书房自然明亮,卧室温馨放松。如果简单一点就全屋选3000k或者全部4000k。
除了色温,另外一个重要的数值是显色指数(Ra),数值越高越好,当然价格也越高越贵。
05 瓦数怎么选?
1、瓦数的区别就是亮度、耗电量和安装开孔大小。
常见筒射灯从1W到18W各个段都有,功率越大,亮度越亮也更耗电,开孔大小也有区别。   流明值(lm)相当于发光亮度,   相同瓦数的,流明值越大越亮。
2、布置亮度与房间面积、高度、灯具安装密度相关。
房间越大、空间越高、安装密度越低,瓦数可以更高。3W-8W之间都较常见,太低可能照明不足,太高容易刺眼眩光。
当然,还和自己喜好有关,有人喜欢亮堂的感觉,有人就喜欢明暗层次强。
  图片来自:   习本设计
无主灯优缺点
最后,再简单总结下无主灯设计的优缺点。
优点:
1、流行、时尚,顶部更简洁大气,拉伸视觉层高。
2、可供搭配的自由度更高,家居照明更显层次和格调,更能烘托氛围。
若不是既能凸显设计感,又能实打实地提升了装修格调。无主灯设计这些年也不会备受青睐。
缺点:
1、在灯具、布线、吊顶上会增加一定预算。
2、对设计的要求会更高,比如对层高、对灯光审美。也需要更花心思。
既讲究灯光层次,又要有烘托氛围的效果,自然要多花点钱,并在设计上多花心思。   若设计不合理,除了达不到效果,还很容易造成眩光,就是晃眼、刺眼。
眩光会降低事物与周围的对比度,反射的光线会直接造成视觉困难,时间一长,眼睛会非常疲劳和难受。这也是大家特别是家里有宝宝的,在做无主灯设计时比较担心的一个问题。
但其实,眩光是可以避免的。
图片来自:  牧蓝空间设计
首先,应避免在视线上方直接安装不能调节方向的筒射灯。也可以选择灯带洗墙这种见光不见灯的做法,不会有困扰。
其次,要注意选择带防眩光设计的灯具。选可调节角度的射灯或轨道灯,并在安装时调光,让我们的视线大部分时间都在遮光角范围内。用这种技术流手段防止眩光。
总之,灯光做得好不仅是为了照亮这么简单,层次好的灯光可以让整个房子显得更加高级。不过,灯光设计也是一项非常专业的活儿,并不是简单堆叠,也不需要过度设计。
有时候装修看着显得廉价,可能是灯光没有做好的原因,当然,也可能是预算实在有限,很单纯的穷。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
“刘教练对不起!我家健身区......”
秋日......宜上秤!飞墨君掐指一算,大家夏天在刘教练直播间挥洒的脂肪,emmm是不是又回来了一点   “不囤点脂肪怎么过冬呢是吧!”飞墨君的同事是这样说的。 只不过,在当下呼吁全民健身的后疫情时代~“健身区”不只是健身爱好者的专区,不是引起身材焦虑的代名词, 更多呼吁的,是希望大家能有一个强健的身体
