土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 南天竹容器育苗及管理方法
南天竹容器育苗及管理方法
发布于:2022-10-27 15:58:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
南天竹为小檗科南天竹属常绿灌木,6月份开白色小花,浆果球形,11月中旬成熟,果实累累,颜色鲜红艳丽,经霜不衰。南天竹在我国的栽培历史悠久,既是常用的观叶、观果树种,又是传统的插花材料,同时也可盆栽和制作盆景。南天竹喜温暖湿润气候,较耐寒,在我国栽培范围较广,深受人们喜爱。
    采种及处理
    采种应选择生长健壮、树势旺盛、抗性强、无病虫害的苗木作为采种母株。采种时间一般为11月中旬至12月上旬。
    采收后的种子用加入消毒药剂的温水浸种4小时,然后经晾晒、分拣后进行种子室内沙藏催芽,沙堆覆盖草帘并要经常检查。
    营养土配制及灌装
    根据营养土的配方准备好细土和腐熟的基肥,并按比例进行混合搅均,将配制好的营养土堆置4天~6天后进行土壤消毒,边喷洒消毒剂边搅拌营养土,再按比例加入氮、磷、钾肥,配制的营养土要不沙不粘。
    装灌营养土最主要是填实土壤,土壤距营养钵上沿2厘米~3厘米,不能出现架空,但也不能过于紧实,目的是不能使种子与土壤接触不良或种子缺少空气影响呼吸。营养钵全部装完后整齐地摆放在低床中,然后给低床中浇水,通过渗水浸湿营养钵中的土壤(浇水时间要根据种子沙藏状况而定)。
    播种
    待营养钵土壤不湿不粘且种子露白时进行播种。每个营养钵里放置2粒~3粒种子,待点播全部完成后,统一覆细营养土1厘米~2厘米。
    育苗管理
    出苗前整床可覆盖易于挪动的草帘或地膜,目的是为了提高地温。覆盖的草帘要在出苗后及时撤掉,覆盖的地膜要勤于通风和检查。在此期间应保持土壤湿润,以利种子萌发。浇水最好用洒壶喷洒,否则会将容器中的种子及土壤冲出。
    随着幼苗的不断出土,覆盖和遮荫的时间要逐渐减少。覆盖物若不及时揭除,会影响幼苗的正常生长。
    在幼苗期水量要充足,以促进侧根生长,到适生期控制浇水量,促进苗木充分木质化。为了促进苗木多生侧根和生长,采用喷水和适当干湿交替浇水效果最好。
    当小苗长出2片~4片真叶时,进行间苗和补苗。每个容器内保留一株健康壮苗,多出的幼苗间出,定植于多余的容器中;对于死亡和生长不良的幼苗要进行补植。在间苗和补苗之前要浇一次水,待水渗干后再进行间、补苗,这样不会损伤幼苗根系。
    容器育苗所需要的营养除了来源于营养土外,在苗期还要不断地追肥,以满足苗木不同时期对养分的需要,一般当幼苗脱壳后就可以追肥。在速生期以前,如底肥不足,要以追施氮、磷肥为主,每隔1个月左右追施1次,但每次施肥量要少,追肥后要及时浇水;在速生期间,追肥时应掌握肥料浓度,以免烧苗。
    除草对保苗也很重要,因此除草应“除早、除小、除了”,不能等杂草长高或很多后再除,因为杂草比幼苗生命力强,它们会与苗木争夺土壤中的养分和水分。
    做好病虫害防治工作是保证培育优良苗木的重要措施之一。在多年的育苗工作中,尚未发现南天竹的苗期病害;虫害主要是蚜虫,发现蚜虫可喷洒2000~3000倍液的阿维菌素或2000倍液的吡虫啉溶液。
    当苗高20厘米左右,根系布满整个容器袋时即可定植。定植时脱去容器袋,注意要保护营养土球不要散开,苗子按大小分级定植,株行距20厘米×40厘米,埋实并浇透水。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
南天竹的养殖方法和注意事项
知识点:南天竹容器育苗及管理方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
银芽柳的栽培技术
银芽柳又名银柳、棉花柳,为杨柳科柳属植物。其系观芽植物,水养时间耐久,是春节主要的切花品种,多与一品红、水仙等配伍,市场需求量很大,种植其经济效益显著。    (一)形态特征    其为落叶灌木,基部抽枝,新枝有绒毛;叶互生,披针形;雌雄异株,花芽肥大,每芽有一紫红色的苞片,冬季先花后叶,柔荑花序,苞片脱落后,即露出银白色的花芽,形似毛笔,是主要的观赏部位;花期12月至翌年2月。
