土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 玻璃瓶盖,印刷喷漆处理,等离子清洗机能否提升表面附着力?
发布于:2022-10-27 14:55:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  喷漆和印刷油墨,涂层附着力差,硬度低,耐磨性差;该怎么办!这些特性可以通过等离子处理来改善或完全改变。采用等离子活化蚀刻等方法,可以显著提高涂层的附着力。
大多数塑料的表面张力很低,它通常小于大多数液体的表面张力,因此,由于涂层的原因,使附着力较小,在等离子体的作用下,塑料的表面张力得到了显著的改善。由于氧自由基的高活性作用,它形成了一个活性的桥梁键,构成了涂层液体的粘合部分。这可以增加表面张力,促进湿度。当塑料被腐蚀时,它可以增加其表面积,从而使其有效地粘合。
等离子处理机能不能应用于印刷油墨等需要胶粘的领域,答案是可以的,而且大大提高印刷质量。详细原因请看如下所示:
随着人们对产品的需求越来越高,行业竞争越来越激烈,无论哪个行业,产品同质化现象越来越严重,为了吸引消费者的注意,在许多产品中脱颖而出,应该从细节开始,最直接的是从印刷和包装,所以如何使包装更加精致?此时,等离子处理机的投入使用,首先,以标签印刷为例,国内标签印刷主要采用浮雕印刷.软印和丝网印刷。
等离子表面处理机在印刷等行业的优点如下:
1.等离子清洗机可以提高印刷品质量,从而提高生产效率,降低成本,
2.等离子清洗设备可以达到有效的防伪效果,等离子清洗机的独特的功能,组合印刷方法可以最大限度地发挥印刷的印刷效果,以满足人们日益增长的感官需求,同时提高印刷厂的印刷质量,从而带来更多的生活来源。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
表面残留污染物,灰尘和颗粒,等离子清洗机可以清洗掉吗?
表面残留污染物,灰尘和颗粒,等离子清洗机可以清洗掉吗?答案是等离子体清洗属于干式清洗,可以清洗掉肉眼看不见的表面污染物; 一般来说,表面有污垢.有机污垢和氧化层,在粘结过程中,胶粘性和附着力都比较差,需要借助等离子清洗技术进行表面清洗活化处理,可以获得完全清洁和无氧化的表面。为什么说等离子表面清洗技术是不可或缺的一个过程,接下来我们一起探究一二! 等离子体清洗不同于传统清洗,传统的清洗方法通常有几纳米到几十纳米厚的残留物。随着对精密加工工艺的要求越来越严格,这些残留物往往会对工艺和产品的可靠性产生不利影响。
