土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 桥梁高墩施工技术大揭秘,一定要收藏!
桥梁高墩施工技术大揭秘,一定要收藏!
发布于:2022-10-27 14:47:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
在桥梁施工过程中,桥梁高墩施工是一种非常常见的施工方式,它在桥梁稳定方面起着非常重要的作用。随着世界范围内重大交通基础设施的不断开工,桥梁的桥墩高度越来越高,施工的难度越来越大,为适应工程需要,在上世纪70年代初,一种新型的模板体系——爬升模板应运而生。
01、爬模设计的工艺原理
在爬模结构中受力的主体是空心的桥墩已经凝固的混凝土墩壁,整个爬升设备的主体由液压千斤顶顶升油缸以及内爬支脚机构的上下爬架组成,其上下爬架分别与油缸体与油缸的活塞运动杆相铰接,上爬架与外套架相连接,这样就连同外套架相连接网架工作平台共同形成了整个的爬模结构。
缸体作为固定的部分,活塞杆则作为运动的上升部分,同上下爬架一样一个固定一个上升的相对运动。从而形成了一个上爬架与内套架,下爬架与外套架相互交替上升的爬模系统,达到爬模结构爬升、就位、校正的目的。
02、爬模的结构
爬模的结构相对来说比较简单,概括的说就是分为承重结构以及爬行结构,具体的包括:爬行网架的主工作平台、内外套架、双悬臂双吊钩塔吊、内爬的支脚系统、液压顶等起重设备、模板、支撑系统、控制系统、配套电力系统等。
网架的主工作平台是整个爬模结构的基础的部分,承载着主要的爬升系统的运行,为爬升系统提供了一个工作的平台。在这个平台上安装塔吊,同时需要用L支脚进行固定,塔吊的下方是用来进行爬升的液压千斤顶升降系统的爬架,用来完成整个爬架的爬行。
03、爬模的组装
了解了整个爬模系统的结构,其安装的过程就相对明晰了。为方便工程的进行,确保安装的安全有序,爬模的组装一般选择自下而上的安装顺序,或者是按照工作组进行分别安装,最后通过其他提升设备进行辅助二次组装。
在整个安装的过程中务必保证相连接的各部件之间的紧密性以及准确度,同时由于各部件之间的关联性较强,一旦设计好了安装的顺序后,切忌随意更换安装顺序,造成安装的失败,降低了安装的效率。还要注意安装过程中各部件之间的润滑以及防尘的处理。
04、爬升的工艺
在混凝土的浇筑过程中采用两层模板,先用一层模板浇筑,浇筑完成后让其自然凝固,在凝固完成后启动爬升的系统,爬升到制定位置之后,拆除下层模板,用钢筋进行固定,然后用另一层模板进行浇筑,这样进行循环浇筑,直至达到建筑要求的高度。
05、墩帽的施工工艺
当主工作平台爬升高度超过设计高度的30厘米时,停止爬升,浇筑到墩身空心段顶标高时停止浇筑,并需要预埋链接螺栓,然后拆除墩壁的内模。
吉茶高速公路桥梁高墩施工技术方案内容范本
https://ziliao.co188.com/zbd78540.html
知识点:桥梁高墩施工技术
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
关于市政道路沥青路面预防性养护技术研究
市政道路是我国经济建设中一项重要的基础设施,当前我国市政道路建设发展迅速,沥青路面预防性养护技术作为高效率、低成本的养护方法,受到了公路技术人员高度关注。 预防性养护不仅能够及时消灭道路病害于萌芽状态,保障路面的使用性能,而且在一定程度上提升了社会生产效率,为市场经济的发展奠定了良好的基础条件。 因此,对市政道路预防性养护技术进行深入系统研究,有着重要的实践意义与应用价值。 市政公路在我国城市化发展中起到了十分重要的作用。随着我国经济的发展,交通运输增长迅速,由于多方面因素会使得道路路面不同程度的损坏,出现平整度不足、裂缝、老化等早期病害,造成车辆行驶安全稳定性不足,达不到相关要求的质量标准,容易产生潜在的安全隐患和交通事故。
