土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 浅谈绿地灌溉设计
浅谈绿地灌溉设计
发布于:2022-10-27 14:47:27 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
 绿地灌溉设计是绿化工程设计的一项重要内容,它与绿地后期管理、水资源合理利用关系密切。绿地灌溉应从以下几个方面来考虑。
    一、管材选择
    目前,绿地灌溉中常用的管材是镀锌管和PVC管,镀锌管的特点是刚度大,抵抗外力性能好,因此,在埋设较浅处、过路管、未开发区及外露管应优先选用镀锌管,但它的缺点是安装效率低。PVC管的优点是耐腐蚀,安装效率高,因此近年来被广泛应用于绿地灌溉,尤其在工业废渣区、酸碱区,其耐腐蚀的优点可被充分发挥,但其刚度小,阀门立管等处不可采用。
    二、立管设置
    立管为安装阀门、喷头所用,定位要遵循一定的原则。采用皮管浇灌时,立管间距应在2倍皮管长度以内,一般不大于40米。采用喷灌时,立管间距不大于2倍喷头射程。值得注意的是,立管平面位置应成等边三角形布置,而非正方形位置,如此,可最大限度地缩小灌溉盲区。
    三、喷头选择
    尽管市场上喷头种类五花八门,但按安装形式可分为暴露式、隐蔽式和移动式三类,但无论采用何种灌溉设施,都会比浇灌节水,省时省力且效果好。
    暴露式喷头大多为旋转式喷头,有的还可定向喷灌,射程一般在10至15米,这种喷头多为单阀控制,因此可根据需要局部浇灌。缺点是喷头、立管、阀门、阀门井外部暴露,不仅影响绿化景观,还会影响草坪修剪。
    隐蔽式喷头克服了暴露式喷头的两个缺点,但出现了单阀控制管网复杂,总阀控制对水压要求高,对管径要求大的缺点。但其具有暴露式喷头不可比拟的优点,因此,在某些绿地中,人们仍然选用隐蔽式喷头。
    以上两种喷头都会因为乔灌木遮挡、绿地边角而出现灌溉盲区,因此,选用与皮管相连的移动式喷头可克服这个缺点。移动式喷灌形式有座式移动喷灌、手动式移动喷灌和微型喷灌等。移动式喷灌通常与固定式喷灌配合使用,它的缺点是新植绿地不宜采用。
    四、阀门设计
    1.阀门位置不可远离硬化区,否则新播种绿地灌溉后无法关闭阀门,这是绿地设计中常见的败笔。
    2.选用扳手或转轮可以取下的阀门,用后及时取下转轮,以防止外人随意开启阀门。
    3.阀门井宜小不宜大,以不影响阀门更换为宜。
    4.为冬季防冻,阀门要低于阀门井,以便加盖或井内填置保温材料。
    5.阀门立管要用水泥嵌固,防止更换阀门时立管下部脱丝。
    五、管径设计
    管径大小由其下端阀门数量决定,直径20毫米的管子下端阀门数量不宜超过两个,每超过两个,管径要相应增加一个规格,但考虑到阀门不可能同时开启,因此,绿地专用管道上限50毫米已满足需要。
    主管分流时,要视其情况降低管径规格,例如,50毫米的管子可用40毫米和32毫米管两路分流,分流管径应符合上述管径设计原则。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
制定绿地灌溉制度的原则说明
知识点:浅谈绿地灌溉设计
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
塑石假山的保养方法
塑石假山的主要材料是水泥,正是因为是以水泥为材料的这个特点,也就决定了塑石假山的生存周期比一般自然石假山要短。生存周期(一般是六十年左右)是一个自然规律,我们没有办法改变,但是我们可以让塑石假山在有限的生命里焕发出它独有的魅力。    塑石假山最大的缺点就是容易开裂,这也是外行人用来区别塑石假山和自然石假山的一个很重要的方法。塑石假山作为现在园景观所不可或缺的一种大型观赏性建筑,有着很高的艺术价值和观赏价值,下面我们谈谈如何保养塑石假山,主要有一下两种方法:
