土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 制定绿地灌溉制度的原则说明
制定绿地灌溉制度的原则说明
发布于:2015-06-13 11:45:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
  随着城市绿化建设的飞速发展,灌溉系统在数量上大副增加大,由于在管理和使用上没有给予足够的重视,灌溉系统出现了很多问题。这些问题的根本原因是制定的灌溉制度不合理或者根本不制定灌溉制度。根据笔者的实践经验,灌溉系统使用者可以参照以下原则和方法制订相对合理的灌溉制度。
  1.熟悉植物的需水特性
  植物的需水特性是影响制订灌溉制度的重要特性。深入了解不同植物的需水特性并据此区别灌溉是必要的,这些数据可以向相关专家咨询或查询有关资料。
  2.分析土壤类型
  不同土质上的灌溉制度是不同的。比如,沙土的保水性差,所以需要小量多次灌水,一次过量灌水就会产生深层渗漏,浪费水;粘土能长时间保存大量水分,所以一次灌水的量就可以大一些,但是每次灌水的间隔要长。
  3.观察土壤干湿度
  根据土壤干湿度情况定期调整灌溉控制器,对草坪的生长大有好处。不要因为植物的叶子看上去萎蔫,就认为需要灌水。首先应该检查一下土壤是不是湿的,然后在调整灌溉系统。
  4.调整喷头的灌水循环周期
  绿地灌溉系统中使用喷灌,有时会发生径流。这是因为喷头喷洒出的水比土壤吸收的水多,用专业术语解释就是喷头的喷灌强度大于土壤的入渗率。解决这个问题很容易,当开始产生径流时,把喷头关闭,等待一段时间等水渗入土里,再打开喷头直到发生径流为止,关闭喷头,等待一段时间……直至土壤湿润深度达到15厘米。说起来很繁琐,其实很多灌溉控制器都有这个功能(循环入渗功能),可以自动运行;或者降低控制器的每次灌水时间,增加灌水循环次数。
  以上的4个方法是制定绿地灌溉制度的基本原则。另外,在日常灌溉管理中还应注意以下两点。
  1.不同绿地要区别对待
  有过灌溉的管理经验无疑是好事,但是,这些经验应该被当作条件而不是结果。也就是说,不能局限于或者照搬其他绿地的灌溉制度。因为,不同绿地之间在很多方面都有着很大差别。比如,不同的土壤、不同的植物类型、绿地功能上的差异等等。如前所述,这些差异也影响着灌溉制度的不同。
  2.加强观测
  初步制定灌溉制度后,应该对灌水结果的一些指标进行及时的观测。比如,经常测定灌水前后的土壤水分含量;一定灌水时间后的土壤湿润层深度;发生地表径流的时间等等。总结灌水与植物生长的关系和规律当时是十分有价值的。观测的目的就是根据观测结果总结规律,找出偏差,及时修订灌溉制度,最终制定更趋于合理的灌溉制度。
  • mrcjqcucd
    mrcjqcucd 沙发
    最好是自动喷灌,计算机控制。
    2015-06-17 15:42:17
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
绿地喷灌系统的管道安装
  不同形式的喷灌系统,其管道施工的内容也不同。移动式喷灌系统只是在绿地内布置水源(井、渠、塘等),主要是土石方工程。而固定式喷灌系统则还要进行管道的铺设。固定式喷灌系统管道施工的技术要求较高,为保证施工质量,施工时最好有设计人员和喷灌系统的管理人员参加。这样,一方面可以保证施工能符合设计要求,另一方面也便于管理人员熟悉整个喷灌系统的情况,及时维修管理。管道安装是绿地喷灌工程中的主要施工项目,受运输条件的限制,管材的供货长度一般为4米或6米,现场安装工作量很大。管道安装用工一般占总工量的一半以上。所以,了解绿地喷灌系统管道安装的基本要求,掌握管道安装的施工方法,对于保证工程质量,按期完成施工任务非常必要。
