1 混凝土冬季施工技术要求
1.1 做好混凝土的保温工作
在混凝土冬季施工的过程中,混凝土需选用适合的养护保温方法,如利用表面覆盖、掺入外加剂等方式,做好养护保温工作。还要设立保温棚,覆盖聚氯乙烯薄膜起到保湿的效果,使用保温棉被进行保温。在冬季施工前,利用模板支撑架作为保温棚架的支撑结构,在四周使用防水保温棉被进行围拢形成保温棚,形成密闭空间,并在保温棚内配备热风机升温。
1.2 优化材料的选择
冬季施工,对各方面的材料要求更加严格,尤其是对建筑结构起着主要作用的混凝土材料。从选材到配合比的设计等控制相当严格。所用骨料应选择清洁、无冰、雪、冻块等易冻裂的物质。配制水应该选择自来水,掺和料主要有粉煤灰、硅粉等。选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥用量保持在280kg/m3 以上,水胶比控制在0.55以下。在冬季混凝土施工中,为了提高混凝土的固化效果和抗冻害能力,可加入适量的化学外加剂。
1.3 做好混凝土冬季养护工作
在混凝土施工活动中,混凝土在浇筑并投入使用以后,其强度不仅和混凝土拌和材料的配比有关,水泥的水化也直接影响混凝土的强度。水泥的水化不仅与混凝土的实际材料和形状直接相关,还与混凝土施工环境的温度变化有关。当室外温度下降时,水泥的水化率降低,而当水泥的水化率降低时,混凝土的强度也会降低。基于此,水泥水化对混凝土的影响减弱,甚至影响混凝土的质量和强度。因此,在冬季混凝土施工中,在混凝土冻结前进行常规养护。此外,要促进混凝土和水泥的水化,使混凝土能够正常养护。
2 低温对混凝土性能的影响
在冬季低温情况下,会导致混凝土物理力学性能降低。低温下混凝土的性能会产生改变,下面将论述低温情况下混凝土性能的影响。
2.1 初始性能变弱
在寒冷的环境中,外界因素与混凝土的初始性能有着密切的关系。在冬季的低温环境下进行混凝土施工,水的形态变化对于施工混凝土的质量有着直接的影响。相关实验结果表明,在较低温度环境下,浇筑混凝土的工作受初凝和终凝的影响。同时,如果温度一直很低,注入后混凝土表面会产生水蒸气,混凝土表层的水灰比不能正常表现出来。混凝土的冻结也是影响结构和后期破坏强度的一个因素,冻结时间越快,对强度的损害越大。
2.2 耐用性降低
寒冷的冬季环境降低了建筑工程中混凝土的耐久性。温度越低,混凝土越容易受到热应力,这将导致表面出现早期裂缝,并且由于它们的存在而继续增加。荷载使混凝土无法保证其自身的抗冻、抗裂、抗渗水和长期耐久性能。
2.3 强度降低
冬季的低温环境降低了施工作业中混凝土的强度,低温时混凝土强度急剧上升,但存在失去与水泥水化平衡的问题。例如,当自然环境温度降至5℃时,混凝土的水化作用明显下降,而当温度继续降至0℃时,水化作用几乎停止。此时出现游离水冻结现象,混凝土含水量进一步膨胀,产生冻胀应力,但混凝土初始强度不能有效承受冻胀应力而产生裂缝。
3 混凝土冬季施工技术的优化措施
3.1 预热原料
为了在混凝土注射过程中达到理想的规范要求,各种原料在搅拌的早期必须适当预热。常用的方法包括加热混合水以预热骨料。前者的要求是安装和准备一个大容量的水箱,根据现场情况来确认水箱的容积。罐体材质适用于金属。用锡纸盖住或密封。原料的预热应以蒸汽加热为主。首先将小屋密封,然后铺设管道以提高原料的温度,体现蒸汽的作用。此外,下方可安装加热温床。材料堆和顶部用帆布覆盖,以将材料固定在有限的空间内。为了对原料进行集中加热以产生理想的效果,如果小屋不能密封,可以将原料覆盖并堆放。用绝缘棉处理。锅炉高温热风进行处理。结合混凝土冬季施工技术的相关要点进行分析,要想确保工程质量,达到良好的施工管控效果,就从全局性的角度,做好冬季气温和环境分析工作。结合不同气候条件下混凝土结构的特点,进行差异化分析工作。根据材料的基本差异,可以选择合适的材料配比、搅拌温度等,在施工前的混凝土施工工作中效果很好。实际上,材料的比例和搅拌温度会影响混凝土的强度。而面对不同原材料的差异性,则可能导致配比存在一定的不同之处。基于此,在混凝土施工之前,相关人士就做好混凝土配置优化调整的工作。要想达到良好的应用效果,就结合不同的材料配比,保证混凝土在较低的环境温度下,显示出良好的效果。
3.2 调整混凝土搅拌和浇筑方法
混凝土的实际搅拌过程中,应严格控制水胶比,使水胶比控制在0.55以下。此外,混凝土的基本性能通过添加额外的混合物得到改善。例如,硫酸钠复合混合物的适当添加,保证了混凝土在寒冷环境下具有良好的施工效果。在冬季混凝土施工工艺的优化改进措施中,浇注水的温度控制环节往往被忽视,但实际上,在浇筑工作中,与混凝土环境的热交换变得显著,热损失变大。因此,要采取有效措施,防止热量过多散失。所有准备工作必须在浇注前完成。例如,施工现场冰雪要及时清理,检查模板外面的所有保温措施,做好保温,防止出现混凝土冻结问题。可以在模板内放置电气设备,在冬季向高纬度和高地注入混凝土时,应尽量减少混凝土直接暴露在空气中的时间。替代方案是:减少施工作业的区域应采用裸露状态浇筑,各部位应采用流水作业法浇筑。浇筑工作完成后,应及时振捣平整。要采取有效措施进行遮盖和保暖。要想达到良好的混凝土施工效果,相关人员就做好混凝土浇筑的优化与控制工作,还应检查混凝土材料。在严格检验的同时,混凝土材料的基本质量不断提高,低温环境下的注浆工作也能顺利进行。在冬季混凝土施工过程中,应及时解决问题。如果遇到残次品上出现冰块或冷凝水,请确保清洁工作顺利进行,避免后续对混凝土工作的干扰,并确保混凝土工作质量符合基本标准。基于此,可以采用蓄热法的方式,做好温度管控的工作,发挥出混凝土本身的自热效果,进而对浇筑过程进行把控,达到良好的保温效果。
所谓蓄热法,就是在施工后恒温浇注混凝土,立即用保温材料覆盖,以增强保温效果,并减慢冷却速度,使混凝土材料以更高的速度凝结,有效保证混凝土强度。如果浇筑过程中混凝土温度控制在10℃以上,应立即进行保温覆盖,就可以很大程度减少室外温度对混凝土效果与质量的影响,达到预期的强度。这种施工方法是最为简便的,通过草袋、棉被等保温材料就能完成蓄热法,费用也比较低,因此优先选择此方法。但如果是室外温度过低,单纯的蓄热法可能达不到理想效果,那么可以选择和其他方法配合。
3.3 合理处理混凝土温度超标
根据现行《冬季混凝土综合蓄热法施工成熟度管理/维护规定》,混凝土出料温度必须在10℃以上,模具入口温度必须在5℃以上、10℃或更高。在机器完成混凝土注入后的14 天内,应进行数次温度监测,监测时间一般可以隔天监测一次。注射后温度监测的位置主要基于电气设备测量,特别是在大体积混凝土浇注温度计时。如果预先嵌入测温传感器头(热电偶),则上下两部分分别固定引线。如果监测请用温度计读取温度。如果温度超过冬季施工的合理范围,按前面的方法。如果注入后的混凝土温度低于正常值,应随时监测,有必要观察冷注射部位,采取加固措施。替代方法包括种植加固、碳纤维加固、增加横截面、混凝土更换、裂缝修复和预应力加固。
3.4 运输和养护过程做好保温工作
根据冬季的低温特点,应做好混凝土浇筑后的保温工作。暖房的方法,即借助散热器、热风机或加热器对小屋进行加热,使温度升至标准温度的方法。具有有效硬化环境的混凝土。在此期间,应注意实时温度监测,将温度控制在合理范围内,同时注意安全用电和相应的保护工作。为避免保温期间发生安全事故而实施。蒸汽养护,蒸汽温度持续时间不太长,所以这种养护策略更适合短期混凝土保温工作。在冬季混凝土工程中,这种蒸汽养护方法可以有效保护材料的温度,增加空气和混凝土的湿度。通过将混凝土反应过程中释放的热量作为再生热储存和保持,可以延缓混凝土的冷却速度,发挥理想的养护前养护温度控制效果,提高利用率。无须依赖其他热源,操作简单,有条件可采用。此法主要适用于冬季平均气温为-10℃~ -15℃或混凝土表面系数小于5 时。一些方法的合理选择取决于施工现场、温度和具体条件。冬季施工中,混凝土搅拌好后,要注意混凝土的温度与环境温度的差异,注意散热。在此期间,应注意运输环节的保温,符合浇注结构的升温要求。比较常用的绝缘方法有:(1)使用专用罐车运输混凝土的罐车,空间封闭,环境独立,与外界接触少,相对安全。
温度稳定;(2)罐车用保温材料覆盖,采用罐体,避免了运输过程中的温度下降问题;(3)严密控制运输时间,缩短混凝土生产和使用的间隔时间,以适应寒冷的冬季环境。(4)间歇期间可适当加热。对于汽车泵,供水管可以缠绕在蒸汽管上并一起加热。
4 结语
在冬季混凝土施工阶段,良好的施工质量控制非常重要,研究其自身特点,结合存在的问题提出质量控制方案。例如,成功的混凝土组合还控制混凝土注入过程,严格执行既定有效的养护方案,以此达到良好的冬季混凝土施工效果,从根源上提升施工质量。在对原材料价格进行把控的同时,对配合比进行调整,适当减少用水量,进而显著提升早期强度,避免出现早期冻害问题。在对混凝土材料温度进行把控的同时,提出相应的养护策略,根据现场实际情况和施工温度,提出施工现场保温策略,缩短运输时间和现场停留时间,加强搅拌,加强注水工作的速度和工艺,尽可能减少热量损失。在合理布置测温点的同时,保证测温工作的顺利开展,控制混凝土的温度变化,做好科学化的养护工作。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:混凝土冬季施工技术的优化措施
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅谈施工现场混凝土养护质量管理0前言 商品混凝土使用的全面推广,极大地促进了建筑工程的质量,但是在工程施工中,由于施工人员对混凝土养护认知有限,质量意识不高,未及时根据工程实际情况对浇筑完毕的混凝土采用科学、合理的养护措施,往往在混凝土表面出现裂缝,造成混凝土强度偏低,从而影响混凝土耐久使用等问题,增大了建筑企业的施工成本。因此,加强对混凝土养护质量的管理与控制,确保混凝土结构质量,保证现场混凝土的施工强度和耐久性,是目前现场混凝土施工质量控制中的一个重要环节。笔者结合多年建筑工程质量管理经验,介绍了如何在不同环境下对现场浇筑完毕的混凝土进行养护。
