1回弹法检测概述
回弹法检测是我国在多年的发展过程当中结合实际情况创新出来的新检测方式以及检测技术,其实际应用原理就是通过对混凝土材料的回弹值以及材料的碳化深度的检测明确混凝土结构的具体强度,回弹法检测混凝土抗压强度的效率相对较高且其结果相对来说较为准确,因此现阶段其应用范围相对较广且应用频率相对较高。虽然说相对于其他检测办法来说,回弹法检测技术较为保守,但是其主要优势就是不会对混凝土原本的性能和质量造成影响。
需要注意的是想要保证检测结果的准确性,在实际检测过程当中,相关工作人员必须保证检测工具的专业性以及精确度,需要根据检测的具体需求选择专业的回弹仪设备,确保检测出来的混凝土表面的硬度的准确性。回弹仪的主要作用就是能够通过相应技术明确混凝土表面硬度情况,通过对混凝土表面硬度情况的测定以及分析,能够对混凝土的抗压能力及其整体强度进行明确。混凝土表面是否平整对于检测结果造成直接影响,因此相关人员需要充分重视,在实际检测工作开始之前需要对混凝土表面进行检查,如果发现其存在不平整的地方,则需要采取相应措施对其进行处理,只有保证混凝土表面的平整性和清洁性,才能进行回弹检测。
1.1回弹法检测原理
回弹法是检测混凝土抗压强度的基础,因此必须保证回弹值的准确性,回弹法检测技术主要就是应用这一原理。在实际应用过程当中,需要合理利用弹簧驱动弹机锤,然后混凝土表面会使弹击锤带动指针弹回,然后相关工作人员根据指示出来的指针弹回距离对混凝土的抗压强度进行分析和计算。弹回的距离和冲击前弹击锤与弹击杆间距之比就是回弹值。目前回弹法在我国建筑行业的应用范围极广,其最主要的优势就是不会对混凝土造成破坏和影响,能够保证经过回弹法检验的混凝土的性能和质量与检验前一致。只要相关人员能够做好混凝土表面反弹距离的记录并保证其记录数据的准确性,就能够准确计算出混凝土表面强度以及混凝土的抗压强度。
1.2回弹仪适用条件
混凝土表面硬度检测结果对于混凝土抗压强度检测结果造成直接影响,因为如果混凝土的抗压强度越强,那么其表面的硬度就越强。回弹仪虽然应用范围相对较广,但是并不适用于所有情况,在实际检测过程当中需要明确回弹仪的适用条件,然后再保证实际情况与回弹仪适用条件相符时才能应用回弹仪检测技术。为保证检测结果的准确性,需要明确混凝土表面碳化程度,确保混凝土表面碳化程度与回弹仪需求相符。相对于其他检测技术来说,回弹仪检测技术的应用范围更广,这主要是因为只要混凝土表面质量以及内部没有过于明显的缺陷,都能够应用回弹仪。在受到回弹仪的冲击之后,混凝土会导致塑性变形能量损失,除此之外,混凝土振捣能量也会由于受到冲击而损失。如果待检测的构件厚度和尺寸较小,那么为保证最终检测结果,需要在实际检测工作开始之前对构件进行加固。
2回弹仪使用规定及回弹检测方法
2.1回弹仪使用规定
只有保证回弹仪能够稳定运行,才能够确保其最终检测结果的准确性,因此在实际检测工作开始之前,相关人员需要对设备进行全面检验,确保设备在检定有效期内。除此之外,回弹仪检测结果是否准确也与其检测环境的温度有关。通常来讲,如果环度温变大于-4℃而小于40℃,那么检测的结果就是基本准确的。由于混凝土构件所处温度对于检测结果造成影响,因此如果是在北方地区进行检测,那么由于北方冬季温度普遍较低,尽量需要将检测时间控制在中午气温较高的时间段。除此之外,在实际检测工作开始之前,需要将回弹仪在洛氏硬度hrc为60±2的刚钻上进行率定,四个方向,确保每个方向三次回弹值的平均值在78~82之间。
2.2构件的选取
单个构件检测和批量检测的方式与结果都不尽相同,因此需要相关人员区别对待。通常来讲如果采用批量检测,必须保证混凝土的生产工艺强度等级是相同的,同时还必须保证原材料与混凝土的配合比和混凝土构件养护条件是一致的,只有这样才能够保证检测结果的准确性,否则检测结果会与实际出入相对较大,如果进行单个构件检测,那么检测结果只能够对被检测构件混凝土等级强度进行反映,而无法反映出所有混凝土强度等级。
2.3检测面的选取
对非泵送混凝土来说,通常来讲,在实际建设过程当中需要检测混凝土构件的侧面,而如果所检测混凝土构件层面与检测条件不符,则可以选取混凝土表面或者底面。检测混凝土构件侧面的过程当中,需要保证回弹仪的方向是水平的,如果是检测混凝土构件的表面或底面,则需要是垂直的。对于泵送混凝土来说,在检测器强度时需要检测混凝土构件的侧面,在检测过程当中需要保证回弹仪与检测面始终处于垂直,因此不能够检测泵送混凝土构件的表面或底面。
2.4测区的设置
测区的选择对于检测结果的准确性造成直接影响,因此相关人员需要充分重视,结合实际情况选择合适的测区。通常来讲,在实际检测过程当中,需要将测区控制在0.04m2之内#为保证检测结果准确性以及检测时的便捷性,尽量在选联选取测区时保证构件几何尺寸是矩形。目前我国多数团队在实际检测过程当中,会将第1个测区位置布设在构件的一个拐角向构件中线200~500mm处,将第1个测区范围确定为构件表面200mx200mm的方格内,需要设置10个以上测区。如果所检测的构件是一个方向尺寸不超过4500mm,另一个方向尺寸不超过300mm的小尺寸构件,那么在检测过程中需要对测区间距进行减小,设置5个以上测区。
2.5回弹测量
随着近年来我国相关人员的不断研究,回弹仪的先进性和智能性也越来越高,从目前我国的混凝土抗压强度检测来看,数显回弹仪是应用范围最广的一种回弹仪,最主要优势就是能够对数据进行自动存储和处理。在实际建设过程当中,如果检测的构件是单个构件,那么需要保证该构件上的测区总数与仪器上的测区数是一致的,在调整曲线时,需要以相应的标准为基础进行调整,不同地区有不同的地方标准,《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJT23—2011对应统一曲线,《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》DB64/T697—2011对应宁夏曲线。在实际检测工作开始之前,需要对仪器进行相应的调整,通常来讲需要选择侧面进行检测,将角度控制在90度。在确保仪器调整准确后再进行检测。
2.6碳化深度值测量
加强对碳化深度测量点的重视程度,结合实际情况合理选择碳化深度测量点,通常来讲需要在测区内对其进行平均选取,必须保证测量点的代表性。在选取测量点时,需要选取超过测区总数30%的测量点,用鑒子在选取好的测量点上破出一个孔洞,孔洞的直径为15mm左右,深度在6-10mm之间,保证孔洞的清洁,但是在清洁过程当中需要避免水洗,可以采用洗耳球清理孔洞。调配酚酞酒精溶液,将其浓度控制在1%左右,然后将这样的酚酞酒精溶液喷洒到孔洞的内壁。孔洞会与酚酞酒精溶液反应而呈紫色,紫色与未变色交界处的构件表面的距离,就是该测区碳化深度值,但是为保证结果准确性,需要测量三次最终取平均值,测量结果需要精确到0.25mm。
3回弹法检测混凝土抗压强度过程中影响检测结果的因素
3.1人为因素
使用回弹法检测混凝土抗压强度需要人为操作,因此人为操作以及相关工作人员的专业能力,对检测结果造成直接影响,相关人员需要充分重视。回弹法检测混凝土抗压强度在其实际检测过程中所涉及到的内容和环节相对较多且较为复杂,相关工作人员在实际检测工作开始之前必须对操作流程有全面的了解,在实际检测过程当中,严格按照规定的流程进行,避免出现过大误差,加强人文因素的控制以提高回弹结果准确性。
3.2检测仪器设备
回弹法检测混凝土抗压强度过程中,需要应用的检测仪器和检测设备相对较多,其运行原理本身相对来说较为复杂,因此检测仪器是否能够稳定运行以及其准确性都对检测结果的准确性造成影响,通常来讲多数仪器设备是客存在一定客观误差的,但是需要相关人员将这样的误差控制在可控范围内,在条件允许的情况下,尽量使用精细度高的检测设备。
3.3检测环境
混凝土本身所处环境对于检测结果造成影响,因此相关人员需要充分重视,避免混凝土本身存在误差。在实际检测工作开始之前,需要对检测对象的各方面项目进行全面检验,确保基础和检测条件才可以进行检测。比如说混凝土的湿度会对混凝土表面硬度的检测结果造成影响,因此在检测工作开始之前,就必须控制好混凝土结构的湿度,如果混凝土结构湿度过高则需要选择干燥的混凝土进行检测或者待混凝土干燥后再进行检测。除此之外,混凝土表面的坑洼会对检测结果造成影响,因此需要充分重视,在检测工作开始之前确保混凝土结构表面的平整性和清洁性#检测结果受温度影响相对严重,因此需要控制检测环境的温度,避免温度小于零下4℃或者超过40℃。
4混凝土抗压强度检测中应用回弹法检测的优化措施
4.1规范测试动作
混凝土抗压强度检测结果准确性受测试动作的影响,因此在实际操作过程当中,需要检测人员明确规定的检测工作,对其测试动作进行规范,避免在操作过程中出现误差,从而影响检测结果准确性,一方面需要提高检测人员对于检测流程的了解,另一方面需要提高检测人员的专业水平。
4.2控制回弹法检测的混凝土样品
要保证被检测混凝土样品的各方面条件与检测需求相符,需要选择代表性较强的混凝土样品,而且尽量多进行几次检测,最终取平均值,避免选择特殊性较强的混凝土样品,否则检测结果会与实际结果产生较大偏差。
4.3合理操作回弹仪
是否能够合理有效的操作回弹仪能够直接影响到检测结果的准确性,因此相关人员需要注意重视,回弹法在其实际应用过程中所涉及到的内容相对较多,其运行原理相对来说较为复杂,在实际操作开始之前需要检测人员对于回弹仪的运行原理以及及操作流程有全面的了解,在实际检测过程当中,必须严格按照规定流程进行操作,为保证回弹仪操作的合理性和规范性,需要由受过专业训练并取得相应的资质证书的专业人员对其进行操作。同时在检测工作开始之前,需要对核查仪进行提前检测,只有确保回弹仪能够正常运行、稳定运行,才能够将其正式投入到检测工作当中。
4.4合理处理测试面
在检测工作开始之前,需要相关人员对于测试面的平整度以及干燥性进行全面调查,除此之外还必须保证检测面的湿度在合理范围内。通常来讲需要试件表面保持干燥,因为测试面的硬度检测结果会受测试面含水率的影响,如果含水率过高,那么就无法保证检测结果的准确性。如果试件表面湿度超标,则需要结合实际情况采取相应措施对混凝土内部含水率进行降低,在其含水率达到规定范围内之后才可以进行测试。
4.5碳化深度测试
为保证检测结果的准确性,必须保证碳化深度测试的准确性,碳化深度值的测量对于混凝土强度测量的精确性造成直接影响,因此需要相关人员充分重视。通常来讲,在实际测量工作开始之前,需要工作人员采取相应措施对于孔洞内存在的粉末、碎屑以及其它杂物进行清理,保证孔洞的干净和整洁,然后在此基础之上再进行碳化深度值的测量,在实际测量过程当中需要选择垂直距离,除此之外还必须对测量的设施进行检验,确保其能够稳定运行,在测量过程当中为避免出现过大误差,需要区分碳化和未碳化区域。在测量过程当中必须合理应用专用的仪器,保证仪器的精确性。如果在测试过程当中发现粉刷砂浆已经被构件碳化深度覆盖,那么水泥砂浆充填渗透就会对测试面的含碱量造成影响,从而导致分摊酒精溶液变色。在这种情况下,检测人员可能会产生视觉误差,需要充分重视。
4.6修正混凝土回弹值
在检测流动性较大且粗骨颗粒经较小的泵送混凝土时,需要合理应用回弹法。在检测开始之前,需要相关人员了解施工单位浇筑混凝土的方式,依据测区混凝土强度换算表和测量结果对数据进行修正。注意检测过程中严格按照规定流程进行,不能随意颠倒顺序。
4.7改善检测环境
根据检测需求对检测环境进行合理控制,需要控制的内容包括湿度、温度以及被检测构件表面的平整性等。需要明确检测环境对检测结果造成的重要影响,加强对于检测环境的重视程度,然后采取相应措施对检测环境进行改善。
5结语
综上所述,现阶段回弹法在我国混凝土抗压强度检测中的应用范围相对较广,其准确性也相对较高,因此相关人员需要充分重视。其在实际应用过程中所涉及到的内容和环节相对较多,对于其最终结果造成影响的因素也较为复杂,需要保证检测过程中严格按照规定流程进行,同时对于影响其结果的因素进行全面分析,避免误差过大,提高检测结果的准确性。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:回弹法检测混凝士抗压强度
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土强度检测与评定1混凝土强度检测的几种方法 1.1试块法检测强度 现阶段,试块法是检测混凝土强度的一种最基本、最常用的方法,且具有直观性和经济合理性。对混凝土强度进行试块检测能够对混凝土强度等级进行判定,是混凝土结构实体强度等级的重要依据,该方法在大量的质量验收检验中占据十分重要的位置。但该方法还存在一些缺点,具体表现在以下几个方面:(1)当混凝土试块出现较大离差或者丢失时,将难以对混凝土结构进行准确的判定;(
