土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土强度检测与评定
混凝土强度检测与评定
发布于:2022-10-27 11:18:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1混凝土强度检测的几种方法
1.1试块法检测强度
现阶段,试块法是检测混凝土强度的一种最基本、最常用的方法,且具有直观性和经济合理性。对混凝土强度进行试块检测能够对混凝土强度等级进行判定,是混凝土结构实体强度等级的重要依据,该方法在大量的质量验收检验中占据十分重要的位置。但该方法还存在一些缺点,具体表现在以下几个方面:(1)当混凝土试块出现较大离差或者丢失时,将难以对混凝土结构进行准确的判定;(2)因试块与混凝土整体在制作、振捣、养护等方面存在一定的差异,导致在某些情况下试块不能对所代表的构件强度进行客观地反映;(3)倘若混凝土构件出现内部缺陷、蜂窝、漏振等现象,试块将无法对构件的整体强度进行正确的反映。
1.2钻芯法检测强度
钻芯法的基本原理是在对具有代表性的混凝土结构中进行芯样钻取,并进行锯切、磨平等整理加工,之后对其抗压强度进行测定。一般强度在10MPa以上、龄期超过14d的混凝土均可采用钻芯法进行强度检测,但钻取芯样会对混凝土结构造成一定的影响,所以,为了保障混凝土结构的性能,需要先征得设计方的同意,才可使用该方法。需要注意的是,芯样的尺寸,取芯的数量、部位等都要符合具体的规定要求。另外,钻芯法可以对混凝土局部破损情况进行有效检测,真实、可靠地反映试件的情况。同时,通过对芯样的观察、检测研究等,能够了解和掌握局部混凝土的内部情况,如骨料的分布情况、裂缝的大小等。但该方法也存在一定的缺点,即劳动强度大、检测费用高,且会对结构造成一些损伤等
1.3回弹法检测强度
回弹法,是指借助回弹仪对混凝土表面的硬度进行测定,从而对混凝土的抗压强度进行推定的一种方法,可以在不破坏结构构件的基础上,通过回弹仪对结构物的混凝土强度进行检测,从而对混凝土强度、钢筋位置、缺陷等进行推定。回弹法具有简便灵活、检测效率高、费用低等特点。但是,与试块法、钻芯法相比,其精度相对较差。运用回弹法进行混凝土强度测定的过程中,需借助一些测强曲线,从而对强度进行有效的判定。对于一些特殊部位的混凝土或采用特殊成型工艺制做的混凝土,还需要通过专用的测强曲线进行相应的检测,从而保障检测结果的有效性。需要注意的是,如果混凝土受外界因素(火灾、冻伤、化学腐蚀等)的影响,导致表面与内部质量存在较大的差异,混凝土的强度检测不能采用该方法。
1.4超声检测法检测强度
超声检测方法可以检测混凝土的密实度、匀质性、裂缝深度、表面损伤层厚度等指标,并且做出较为准确的判定,因此,该方法得到了各个行业的广泛应用。在运用该方法的过程中,由于存在较多影响声速的因素,如水泥用量、水泥品种、骨料的品种和粒径、含水率、含砂率等,加之不同材料的龄期和含水率不同,声音的传播速度会存在差异,使混凝土强度测定结果的可靠性难以保障。为此,现阶段通常将超声法与回弹法进行综合使用。
2回弹法在混凝土强度检测与评定中的应用
2.1检测任务概况
本工程为新建兰新铁路第二双线LXTJ9标段,正线长40.488km,共浇筑混凝土607641m3。本标段穿越了乌鲁木齐达坂城区、天山区和沙依巴克区等地区,气候比较寒冷,常年大风,且持续时间较长。受工期短的影响,部分非露天工程选择在冬季施工,但该情况下的施工难以保障混凝土的质量,因此,需对混凝土强度进行检测,本工程的混凝土检测采用回弹法。
2.2回弹仪的选用
为了保障混凝土构件强度检测的可靠性,需要选用质量好、适宜的回弹仪。在选择回弹仪的过程中,首先应检查回弹仪的合格证书,以保障测量的精度。在实际检测前,检测人员需对回弹仪进行率定,即在(20±5)℃的室温条件下,按照标准操作对回弹仪进行率定,当率定平均值满足80±2时,才可进行之后的混凝土强度检测。通常情况下,单个混凝土构件的检测采用回弹仪测试前的率定即可。
2.3测区的选定
在铁路工程施工特点的影响下,在布设构件检测区时,应保障相邻两测区的间距不超过2m,且确定构件施工缝边缘或者端部的距离,一般距离在0.2~0.5m。本次工程监测采用了按单件检测、批检测的方法,具体如下:单件检测方面,不同长度的混凝土单个构件选定的数量也不同,通常为约3m长的构件,其测区检测应在10件以上,长度不足3m且高度小于0.6m的构件,其测区检测应在5件以上,在此比例的检测下,保障覆盖面、精确度的检测;按批检测方面,将同一路段和水灰比的混凝土强度等级进行批检测,并且要求构件的原材料、配合比、养护条件等基本保持一致,检测构件的总量应在100件以上,从中进行随机抽取,数量为30件,并保证检测率达到30%。
2.4检测前的准备工作
尽管回弹仪的操作比较简单,但为了保障检测质量,需要做好检测前的准备工作。准备工作主要有:对混凝土表面进行检查,观察其是否平整、清洁;当混凝土表面出现浮浆、麻面、蜂窝等现象时,此地区不可直接作为混凝土强度的检测点,需通过砂轮清除杂物、输送层等,从而为检测面提供清洁的原状混凝土面。
2.5确定回弹测点
科学合理地确定回弹测点,在一定程度上保障检测的精确性和可靠性。为了保障回弹测点的有效性,需要在测区范围内选择恰当的点,且保障分布的均匀性,最终实现强弱部位检测的全面覆盖;同时,要保障相邻两测点的净距(一般约为20mm)、测点与构件边缘或外露钢筋和预埋件的距离(一般约为30mm)。需要注意的是,不能将测点选定在石头或气孔上,从而保障测点的牢固性。在整个检测过程中,应严格按照检测相关标准规范进行,从而保障检测数据的精确性。
2.6碳化深度的测试取值
测试过程中,要加强重视粉刷砂浆覆盖的构件的碳化深度,不要只看到表面现象。众所周知,酚酞酒精溶液遇碱会变红,而构件的表面由含碱量较高的砂浆所覆盖,在测试过程中,易出现碳化深度被误判的现象。一般孔内的颜色要浅一些,在辨认过程中要认真、仔细,从而对其进行较为准确的判断。
2.7建立适宜的测强曲线
因该工程处于高寒地区,倘若采用国家规定的标准专用测强曲线,显然与高寒地区的环境气候特征不相符,因此,应采用本地的测强曲线,从而对混凝土的实际强度进行更准确的推算,进而保障最终数据的可靠性。
3结语
综上所述,试块法、回弹法、超声法等都是混凝土强度检测的常用方法,通过这些方法的检测和判定,能够进一步确定混凝土强度的大小,从而更好地保障混凝土结构的质量。在使用回弹法的过程中,应注意测区、测点的选定,重视碳化深度的测试取值,选用适宜的测强曲线,从而发挥回弹法的重要效能,进而为混凝土质量提供重要依据。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
混凝土强度回弹检测评定自动计算表
混凝土抗压强度检测结果的不确定度评定
知识点:混凝土强度检测与评定
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅谈防冻剂对混凝土抗冻性的影响
0引言 近年来,随着我国高速公路的不断发展,工期不断缩短,混凝土结构在冬期施工以非常普遍。混凝土在未达到应有的强度,混凝土内部还有一定的水,而这些水中含有自由水,在环境温度达到水的冰点后,促进水相转变成冰,导致混凝土中的水分重新分布和冰夹层的形成,致使混凝土骨料与水泥石界面粘聚力下降,引起体积膨胀,导致混凝土的早期受冻。而防冻剂作为混凝土避免早期受冻的重要组分,已被广泛应用到混凝土冬期施工中。
