土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 常用电缆载流表,这次来个大总结,太全了
常用电缆载流表,这次来个大总结,太全了
发布于:2022-10-27 09:20:27 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
关于电线电缆的载流情况,一直都是电力人员讨论的对象,虽然我们是做弱电的,但是在项目中时常也遇到关于 供电电缆的载流计算 ,本期我们来做个总结,详细了解关于 各种常用电缆载流量。
一、BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量
二、通用橡套软电缆的载流量
通用橡套软电缆的载流量见表
三、
1KV 聚氯
乙烯绝缘电力电缆的载流量
1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量
 VV22、VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量。
载流量计算条件
1.线芯长期工作温度:70°;
2. 环境温度:25° ;
3. 埋地深度:1000mm;
4. 土壤热阻系数:1.0m.°C/W;
5. 线芯轴间距离:S=2D
四、防火电缆载流量
一、R系列阻燃电线电缆的载流量见表
300/500V,300(V)是指电缆能长时间承受的供电电源的上限电压,500V是指电缆能短时间承受的供电电源的电压,保证短时间内不会破坏电缆的绝缘。此规格适用于单相电压下的电缆。
二、交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量见表与短路电流见表
1、交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量
载流量计算条件
A、环境温度:25°C;
B、土壤热阻系数;P=1.0°C、m/W;
C、埋地敷设深度:1000mm;
D、导体温度:导体长期运行温度为90°C;
E、电缆敷设轴间中心距 S=2D
二、 高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量
三、交联电缆导体短路电流(短路时间为1S)
所有截流量单位为:A
铁磁谐振的由来
在中性点不直接接地系统中,电压互感器PT通常接在母线上,其一次侧绕组接成星形,中性点直接接地,因此各相对地励磁电感与导线对地电容之间各自组成独立的振荡回路,并可看成是对地的三相负荷。        正常工况下,三相对地负荷是平衡的,电网的中性点处在零电位。当电网发生冲击扰动时,可能使一相或两相的对地电压瞬间提高,使得电压互感器的励磁电流突然增大而发生饱和,其等值励磁电感相应减小,可能与系统对地电容形成参数匹配,从而引发铁磁谐振现象,造成系统过电压和PT绕组过电流。
