土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 铁磁谐振的由来
铁磁谐振的由来
发布于:2022-10-27 09:20:27 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
在中性点不直接接地系统中,电压互感器PT通常接在母线上,其一次侧绕组接成星形,中性点直接接地,因此各相对地励磁电感与导线对地电容之间各自组成独立的振荡回路,并可看成是对地的三相负荷。
       正常工况下,三相对地负荷是平衡的,电网的中性点处在零电位。当电网发生冲击扰动时,可能使一相或两相的对地电压瞬间提高,使得电压互感器的励磁电流突然增大而发生饱和,其等值励磁电感相应减小,可能与系统对地电容形成参数匹配,从而引发铁磁谐振现象,造成系统过电压和PT绕组过电流。
中压电动机控制
中压电动机回路广泛用于工业石化、冶金等行业,船舶扥行业,用于旋转机械的动力输出。对于2000kVA以下的电动机采用接触器控制+熔断器保护,适用于频繁操作场所。 IEC接触器+熔断器 FC马达控制器一般采用抽出式结构,熔断器和接触器组合安装在可抽出的手车上。而IEEE MCC则采用了固定式接触器和隔离结构 。为什么会不相同呢? 首先,标准有什么要求?安全标准是 UL 347,“中压交流接触器、控制器和控制中心”。
