土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 养花10年总结出来的经验,适合室内植物养护!
发布于:2022-10-27 08:55:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
这年头,
谁家还没有盆花花草草。
但是,
你知道室内植物怎么养吗?
冬季绿植培养相关知识
其实,室内的植物选择是双向的。一方面对室内来说,是选择什么样的植物较为合适;另一方面对植物来说,应该有什么样的室内环境才能适合生长。
下面这张图能够清楚的表达十种具有代表性的室内植物的生长习性。
横轴     表示植物对于光照的需求,靠左侧为较耐阴的植物,越往右越需要充足的光照。
纵轴     表示植物对于水分的需求,靠下侧为较耐干旱的植物,越往上越需要湿润的土壤环境。
室内绿植摆放
1. 注意植物的各种属性,如喜阴、喜阳、耐旱、耐寒等,有选择性放置。
像 天堂鸟、琴叶榕、橡胶树、玉树、仙人掌       等喜光的植物适合摆放在       室内光照达4-6小时以上       的地方;金钱树、绿萝等就适合放在浴室这样几乎没有直射阳光的地方。很多种类的室内植物属于热带植物,它们在温暖潮湿的地方才能长得很好,比如天堂鸟、琴叶榕、橡胶树、龟背竹等,这些植物需要提供湿润的养护环境,在冬季要注意防冻。而如果养护环境非常干燥或者懒得浇水,那么仙人掌、珍珠吊兰等肉质的植物就非常适合。
2.室内空间过小,不要选择枝繁叶茂的植物,       如发财树、龟背竹等;       也不要选择可以长得很高大的植物,如琴叶榕、橡胶树等。
3.植物在家里放好之后,尽量不要经常变动它的位置。
比如琴叶榕就是一种对温度非常敏感的植物,在温度比较低的月份,温度骤降就会对生长很不利。同样的,橡胶树和龟背竹对于温度和水分也很敏感,一旦为它们找到了好地方就尽量不要移动了。
4.如果家里有小孩或者宠物,不要选择带刺的植物,     如蔷薇、金琥、仙人掌等;     也不要选择有毒性的植物,     比如滴水观音、龟背竹、绿萝、珍珠吊兰的汁液中含有有毒的化学物质。
5.散发浓烈香气的植物不宜放在卧室。
植物的香气是用来吸引昆虫传粉的,所以香味里会夹杂一些生物物质,久闻会使人口干、焦躁、头晕、呼吸困难等。如郁金香、玫瑰、百合、夜来香等。
6.植物并非一直在净化空气。
大多数的植物都在白天通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气。但是到了晚上,由于光合作用无法进行,植物就变为吸收氧气,吐出二氧化碳,形成与人“争氧”的局面。
7.注意家人是否有对花粉过敏的症状,     小心选择花粉过多的植物。如百合、玫瑰等。
下面的图可以更具体的看到不同种类的植物对于光照和水分的需求量有多么不同。
室内绿植养护
1.室内植物养护之光照
所有的植物都需要阳光来进行     光合作用 ,     但不同种类的植物需要的光照条件不尽相同。     绝大多数的热带植物 需要充足的 直晒阳光     才能长得很好,而一些植物只需要散射阳光即可。     一些 喜阴植物,不需要太多的阳光,     阳光太强烈反而生长不好,但也并不代表不需要阳光,偶尔还是要拿出去晒晒,增加它们的光合作用。
2.室内植物养护之温度
每种植物都有它最适合的温度。一般说来,生长适宜温度为15-34℃,理想生长温度为22-28℃,在日间温度约29.4℃,夜间约15.5℃,对大多数植物最为合适。夏季室内温度不宜超34℃,冬季不宜低于6℃。但娇贵的兰花除外,如果要让兰花开花,水份、阳光、温度这三要素是非常重要的。
3.室内植物养护之水分
植物在不同季节对水量的需求是不一样的,土壤中水分自然蒸发的量也是不一样的。因此,给植物浇水要有技巧,需要长期的经验积累。对于新手入门可以掌握“     见干见湿,不干不浇,浇则浇透”     的原则,意思就是见盆土表面发白时才浇水,盆底排水孔有水渗出为止。而对于一些喜干的植物,如仙人掌类,就不能经常浇水,水多了容易烂根。
4.室内植物养护之施肥
盆栽植物长期不施肥或施肥不足,会引起叶黄的现象;施肥过多,把根系烧伤导致不能吸收水份,也会使叶黄凋落。通常室内盆栽植物选择在 春季末施一次稀薄肥,夏季、秋季每隔周施一次稀薄肥,切勿多施浓肥 。若是施肥过多,可通过多浇水稀释并冲去土壤中的一些肥份。缺肥时会导致盆土板结,植物叶黄、枝条细长黄嫩,此时应立即施肥,一周内可见效。
5.室内植物养护之病虫害
通常的病虫害主要有蚜虫、红蜘蛛和受真菌等病毒侵染而引起的叶斑病。其危害性在于易使盆栽植物的叶片局部坏死或叶面枯萎,甚至全棵植物萎黄。因此,要及时喷药预防、保持室内通风透气,注意水、肥养护以及光照管理。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
月季冬季扦插繁殖技术分享
        10月中下旬至11月为冬季扦插繁殖的黄金季节,此时具有温度低、插条常温保鲜时间长,插条木质化程度高,腋芽饱满,扦插耗时长但节气允许(即:适宜扦插但扦插期较长)等特点,这都是夏季扦插所不具备的。
