土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 月季冬季扦插繁殖技术分享
月季冬季扦插繁殖技术分享
发布于:2022-10-27 08:54:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
10月中下旬至11月为冬季扦插繁殖的黄金季节,此时具有温度低、插条常温保鲜时间长,插条木质化程度高,腋芽饱满,扦插耗时长但节气允许(即:适宜扦插但扦插期较长)等特点,这都是夏季扦插所不具备的。
扦插作业应结合各地天气情况、生产面积、发展规划等具体情况,因地制宜地建好保护地,利于扦插幼苗养护和安全越冬。保护地有砖混温室、现代化智能温室、塑料大棚、阳畦等多种形式。
一、苗床准备
扦插育苗宜选择土质疏松、富含腐殖质的土壤,同时配入适当珍珠岩,以增加通气透水性。
为减少扦插苗发病,插前要对土壤进行消毒,用国光健致1000倍液喷洒苗床,再用塑料薄膜覆盖3-4天,揭膜后1周,浇透水即可进行扦插作业。
二、插穗选择与修剪
应选择当年生、没有病虫害的健壮枝条(以花后枝条较好),并剪除枝条上部,选取枝条中下部,每7cm左右剪截1段作为1根插穗,其上保留2-4个腋芽。
插穗上仅保留顶部1-2片叶片,以防插穗内水分和养分流失,以利扦插生根及控制枝叶生长。插穗上端剪成平口,下端剪成斜口,剪口距腋芽1cm,剪口要平滑,以便形成愈合组织。
三、扦插前消毒处理
在修剪插条后,需要对插条进行消毒处理,用国光碧来500倍液+圃安1500倍液浸泡3-5分钟,消灭病虫减少扦插苗病虫害的发生及流行。
四、 扦插前生根处理
使用植物生长调节剂处理插条,有促进提前生根、多生根、健壮幼苗,提高移植成活率的作用,是扦插繁殖中不可或缺的手段之一。
生根剂配制:国光根盼稀释150倍液(一瓶200毫升兑水30kg),浸插条基部2-3cm,浸6-8秒后进行扦插,可促进插条生根,可提高扦插成活率。
五、扦插作业
尽可能做到随剪枝、随处理、随扦插。扦插时切忌伤及插条皮部,一般先用小木棒或筷子在插床上插出1个小洞,再将插穗放入洞内。
扦插深度为插条长度的1/2,插后用手将土压实,浇1次透水,使插穗与土壤紧密结合。
六、插后管理
温室大棚可调节土壤与空气的温度和湿度,遮阳网可防止阳光直射,降低温度。遮阳网的透光率以30%-50%为宜。除在苗床顶上覆盖遮阳网外,还要在苗床的东、西侧挂帘遮光,以减少早晚阳光照射。月季生根的最佳温度为20-25℃ ,温度过高,除覆盖遮阳网外,还可浇水降温和通风降温。
扦插前期,插穗尚未萌发叶片,供水不宜太多。随着穗条的生根、抽梢,耗水量逐渐增大,应每隔7-10天浇1次水。浇水量应依土壤湿度和空气湿度确定,做到土壤干湿适度。
扦插后最佳的水分条件是:苗床的田间持水量保持在80%左右,空气相对湿度90%以上。苗木生根后(生根时间根据品种特性而定),要适当增加光照,延长其通风和光照时间,以提高苗木适应外部环境的能力。
插条需肥量不大,在成苗移栽前无需再对苗床根部施肥,但要进行叶面施肥。即在扦插1个月后,可每10-15天使用健致1000倍液+跟多1000倍液肥进行叶面喷淋1次,以促进插苗生长。
- 扦插生根效果表现 -
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
矮牵牛的布置及四季养护方法
矮牵牛又名碧冬茄,是茄科碧冬茄属植物。多年生草本,多作二年生栽培,原产于南美,喜冷凉的气候和充足的光照。适宜生长温度为10~20℃。夏天不耐高温,需适当遮阴。花期3~11月,温度保持在10~25℃之间可终年开花。花期较长,又可做垂吊栽种。矮牵牛种子可人药,有的品种可做切花。 1、布置 矮牵牛花似喇叭,有白、紫、红、粉红、红白相间等色,还有重瓣花栽培种。花生枝顶,花大色艳,开时满盆皆花。成片布置时犹如花毯,灿烂无比。盆栽矮牵牛适宜多盆放在一起,可布置在阳台的外挂架上,也可沿阳台的边缘布置。或围绕高大植物的四周。作垂吊栽种的可悬挂于墙角或放于墙角高架上,也可悬挂于阳台外缘。
