矮牵牛又名碧冬茄,是茄科碧冬茄属植物。多年生草本,多作二年生栽培,原产于南美,喜冷凉的气候和充足的光照。适宜生长温度为10~20℃。夏天不耐高温,需适当遮阴。花期3~11月,温度保持在10~25℃之间可终年开花。花期较长,又可做垂吊栽种。矮牵牛种子可人药,有的品种可做切花。
1、布置
矮牵牛花似喇叭,有白、紫、红、粉红、红白相间等色,还有重瓣花栽培种。花生枝顶,花大色艳,开时满盆皆花。成片布置时犹如花毯,灿烂无比。盆栽矮牵牛适宜多盆放在一起,可布置在阳台的外挂架上,也可沿阳台的边缘布置。或围绕高大植物的四周。作垂吊栽种的可悬挂于墙角或放于墙角高架上,也可悬挂于阳台外缘。
2、四季养护
(1)秋季适合布置在南、东、西朝向阳台上。矮牵牛一般在秋季气温下降至20℃左右时播种,播种苗长出4~6片叶时即可移栽,如欲作垂吊栽培,应选用带有吊钩的花盆。矮牵牛喜疏松、排水良好的沙质壤土,配置盆土时应注意土壤的抖冰性能。矮牵牛上盆定植成活后保持土壤的湿润和充足的光照。秋末气温下降前应注意防寒(0℃以上),但适当的低温可以使矮牵牛形成低矮、粗壮的株型,除做垂吊栽培外,秋季不需施肥。
(2)冬季适合布置在南、东、西朝向阳台上。矮牵牛在0℃左右的温度中能安全越冬,冬天应放置在有光照的封闭阳台内,以防止风、霜、雨、雪对矮牵牛造成伤害,保持盆土湿润和充足的光照。如阳台内温度较高,花期亦会提前。
(3)春季适合布置在南、东、西朝向阳台上。温度上升后,矮牵牛基部会萌发出众多侧枝并形成花芽开花。花蕾期适当施肥,花期应注意水肥管理,保证充足的光照。盆栽矮牵牛施肥不宜过多,尤其是氮肥不能多施,氮肥过多易使蔓茎过长,引起植株过高倒伏。
(4)夏季适合布置在东、北朝向阳台上。由于矮牵牛不耐高温,夏天气温较高时应注意降温。可适当遮阴,多向其四周地面洒水,加强通风,利用水分的蒸发降温。但花盆中不能浇水太多,保持盆土的湿润偏干即可。在高温季节,盆土过湿很容易引起矮牵牛根系的腐烂,导致死亡。不施肥。无论是春天开花的矮牵牛老株,还是5~6月新播种苗均不耐高温,一般气温连续在30℃以上时即生长不良,生理性枯死时有发生。如家庭地处夏天温度较高地区,又没有降温设施,不宜5,6月份播种和夏季种植。
(5)花期在温度适宜的条件下,矮牵牛开花不断,开花时注意水肥的供应,给予适当的光照。单朵花败后应即时将其摘去,以免影响美观,摘除残花还可以促使花下叶腋发新枝开花,延续花期。
3、修剪
5月底或10月份,矮牵牛连续开花,蔓茎已经长至很长,此时可以将茎短载,追施5倍腐熟的液态肥1~2次,保持盆土湿润。不久,老茎上又会生出新枝并开花。如作垂吊栽培,则可不修剪。
4、花期控制
秋播苗若移人温室栽种,气温保持在10℃以上,次年1~2月即可开花。如让温度保持在20℃左右,加强水肥管理,保持适当的光照,并注意在花败后打去残花,矮牵牛可终年开花不断。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:矮牵牛的布置及四季养护方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
天竺葵的栽培方法天竺葵别名洋绣球、日灿红、洋葵,牻牛儿苗科天竺葵属植物。 形态特征:多年生的草本花卉,株高30~60厘米,全株被细毛和腺毛,有点异味。茎为肉质,基部稍木质化。叶互生,圆形至肾形,通常叶缘内有马蹄纹。伞形花序顶生,花总梗长,花期为5~6月,除盛夏休眠外,环境适宜可不断开花。花有白、粉、肉红、淡红、大红等色,有单瓣、重瓣之分,还有叶面具白、黄、紫色斑纹的彩叶品种。 生长习性及管理要点:原产南非,喜温暖、湿润和阳光充足环境。耐寒性差,怕水湿和高温。适宜肥沃、疏松和排水良好的沙质壤土。喜冬暖夏凉的气候,冬季室内每天保持10~20度。冬季浇水不宜过多,要见干见湿。土湿则茎质柔嫩,不利花枝的萌生和开放;长期过湿会引起植株徒长,花枝着生部位上移,叶子渐黄而脱落。喜阳光,若夏季太阳光很强,需遮阴或放在室内,避免阳光直射,其他时间均应该接受充足的阳光照射,每日至少要有4小时的日光照,这样才能保持终年开花。若光照不足,茎叶徒长,花梗细软,花序发育不良,弱光下的花蕾往往开花不畅,提前枯萎。天竺葵不喜大肥,肥料过多会使天竺葵生长过旺不利开花。为使开花繁茂,每1~2周浇1次稀薄肥水,每隔7~10天浇800倍磷酸二氢钾溶液可促进正常开花。为促使分枝较多的天竺葵多开花,要对植株进行多次摘心,以促进其增加分枝和孕蕾。花后及时剪去残败花茎,即可增加株间光照,诱使萌发新叶,抽出新的花茎。
